Dzisiaj jest 17 lut 2026, 22:51
[1,6 TDI 105KM] Alarm wzbudza się samoczynnie
piotrek3016
  • Online: 3h 59m 56s
Post07 wrz 2016, 11:16
od pewnego czasu fabryczny alarm sam się wzbudza. ASO i warsztat znaleźli bład związany z czujnikmi ultradzwieków.
Proponuja wymienić cały panel z czujnikami( ten nad lusterkiem wstecznym). Czy ktoś sie spotkał z taka awarią?
Z moich obserwacji wynika, że alarm aktywuje sie jak auto stoi na zewnątrz ( w garażu podziemnym do tej pory nie miało to miejsca). Nawet po włączeniu przycisku - dezaktywowaniu ochrony wnętrza i przechyłu co teoretycznie powinno odłączać czujki ultradżwiekowe problem występuję.
Alarm wzbudza sie średnio raz na pare dni - nie widze żadnej zależności.
Czy można w miare prosty sposób sobie z tym poradzić? Czy trzeba zdać się na wymianę?
Dzięki
Re: Alarm wzbudza się samoczynnie
Post07 wrz 2016, 11:31
Sprawdź stan naładowania akumulatora
Post07 wrz 2016, 11:40
U mnie np. alarm się wzbudzał samoczynnie i powodem tego była much latająca w aucie. Sprawdź czy nie masz jakiegoś owada :)
piotrek3016
Post07 wrz 2016, 12:02
akumulator mam naładowany, obiektów latających tez nie mam. jest jakis błąd z tym ustrojstwem ultradziwkowm
Post07 wrz 2016, 12:35
A sprawdzałes ten akurat czy tylko bazujesz na tym co aso mówi? :-)
piotrek3016
Post07 wrz 2016, 13:38
tak stwierdzili w ASO, w warsztacie jak podpieli pod kompa też tak zdiagnozowali. Niestety nie mam swojego sprzętu żeby podpiać pod golfa.
wlado78
  • Online: 6d 1h 47m 28s
  • Auto: golf 5
  • Silnik: BSE
Post07 wrz 2016, 19:15
u mnie gdy tak sie działo okazało sie ze jeden zamek w drzwiach jest walniety i załączał alarm
działo sie tak np przy nagłych zmianach temperatury powietrza
maverick
  • Online: 4d 20h 57m 55s
Post07 wrz 2016, 21:31
Obstawiam mikrostyk w któryms zamku drzwi,albo maski.
Po wlaczeniu dezaktywacji ultradzwiekow system bylby odporny na latajace owady.
