Dzisiaj jest 17 lut 2026, 08:13
[All] Zjechany klocek wewnętrzny.
hans5
  • Online: 19d 23h 47m 31s
  • Silnik: CGGA 1.4 80 KM
Post30 sie 2016, 08:37
Czy ktoś wie co może być przyczyną całkowitego zjechania klocka wewnętrznego w tylnym lewym kole??? Po drugiej stronie klocki były w bardzo dobrym stanie. Czyżby ręczny źle odbijał albo tłoczek??
czajowiec
  • Online: 4d 2h 54s
  • Auto: VW golf 6
  • Silnik: BSE 75KW 102KM
Re: Zjechany klocek wewnętrzny.
Post30 sie 2016, 15:53
Rozbierz zacisk (tak jakbyś klocki wymieniał) i przeczyść te zaczepy (szyny), gdzie są klocki zamonotowane. Dodatkowo wyciągnij te długie prowadnice (śruby) i sprawdź czy nie są skorodowane lub zabrudzone - jeżeli tak to wyczyść i potraktuj smarem miedzianym.
