Dzisiaj jest 17 lut 2026, 18:39
[All] Szum klocków
hans5
  • Online: 19d 23h 47m 31s
  • Silnik: CGGA 1.4 80 KM
Szum klocków
Post25 sie 2016, 10:42
Czy przy kręceniu tylnym kołem na podnośniku powinno być słychać szum lekko obcierających klocków?? Pomimo to koło obraca się w miarę lekko tzn. z 2 razy się okręci. Pytam bo coś mi hamuje z tyłu i próbuje znaleźć przyczynę.
Re: Szum klocków
Post26 sie 2016, 16:15
U mnie też delikatnie trą w poprzednim mk4 tak samo.
