Dzisiaj jest 17 lut 2026, 22:17
Gateway 7N0907530BA - czy obsługuje asystenta zmęczenia
R.T
  • Online: 29d 15h 16m 27s
  • Pochwały: 12
  • Silnik: 1.6 TDI 77 kw
Post22 sie 2016, 22:45
Wie ktoś czy ten Gateway obsługuje asystenta zmęczenia i extended can-bus, jest może gdzieś dostępna lista Gateway z ich funkcjonalnością ?
Re: Gateway 7N0907530BA - czy obsługuje asystenta zmęczenia
Post22 sie 2016, 23:17
Może mieć obsługę asystenta lub nie. Są dwie wersje. Nie obsługuje ext. can. Obsługę wszystkiego ma np. BG.
R.T
  • Pochwały: 12
Post23 sie 2016, 21:05
Dzięki Arek_VI miałem nadzieje że odpowiesz w temacie,szukałem BG ciężko znaleźć jakie jeszcze obsługują ext.can i asystenta zmęczenia ?
Post23 sie 2016, 22:36
BC, G, AS, AN - najczęściej spotykany. Brałbym AN.
R.T
  • Pochwały: 12
Post23 sie 2016, 23:00
Dzięki na twoja wiedzę zawsze można liczyć,szykuje się do twojego moda TPMS HIGH :pub:
Post23 sie 2016, 23:05
Powodzenia. Sugeruję podłączyć zasilanie modułu TPMS po kluczyku a nie stałe. Akumulator zauważalnie szybciej się rozładowuje.
R.T
  • Pochwały: 12
Post23 sie 2016, 23:09
Tak zrobię, dzięki
piotr64
  • Online: 16d 13h 38m 45s
  • Auto: Golf VI TEAM
  • Silnik: 1.4 16V
Post09 paź 2020, 20:45
mam Ba ma obsługę kawki i ext can tyle że jakoś nie mogę uruchomić w liczniku też mam włączone i nic
pab567
  • Online: 25d 13h 40m 24s
  • Pochwały: 34
  • Auto: QNIK
  • Silnik: 5.0 Coyote 421KM
Post11 paź 2020, 11:37
Bo trzeba najpierw do Gateway'a załadować odpowiedni plik xml
Post11 paź 2020, 19:01
piotr64 pisze:mam Ba ma obsługę kawki i ext can tyle że jakoś nie mogę uruchomić w liczniku też mam włączone i nic
Każdy GW 7N0 może mieć asystenta zmeczenia.
Żeby to działało to musi być już polski język w zegarach i odpowiedni GW
piotr64
  • Silnik: 1.4 16V
Post12 paź 2020, 07:06
Wotan Zegar man 3D 5k7920882 opcja włàczona asystenta a skàd ten Pliki I cayman to wykonać proszę o instrukcje
pab567
  • Pochwały: 34
  • Auto: QNIK
Post12 paź 2020, 07:12
Vag Can pro
Post12 paź 2020, 07:35
Odisem też
piotr64
  • Silnik: 1.4 16V
Post12 paź 2020, 08:39
A plik skąd ???
-- 12 paź 2020, 08:42 --
chyba proście zakupić gw z asystentem uruchomionym
pab567
  • Pochwały: 34
  • Auto: QNIK
Post12 paź 2020, 08:59
Jeśli masz legalnie VCP to w ramach abonamentu masz dostęp do plików i po prostu go sobie ściągasz...
piotr64
  • Silnik: 1.4 16V
Post12 paź 2020, 10:13
legala to tylko vcds posiadam więc lipa
pab567
  • Pochwały: 34
  • Auto: QNIK
Post12 paź 2020, 10:17
To znajdz kogos w okolicy z VCP lub ODISem a jak nie znajdziesz to wyslij mi kurierem
piotr64
  • Silnik: 1.4 16V
Post12 paź 2020, 10:42
a orientujesz się jakie mają św gw z tym asystentem do dm pq 0478 i 3D
pab567
  • Pochwały: 34
  • Auto: QNIK
Post12 paź 2020, 11:30
Każdy oparty na HW 7N0907530AL, 7N0907530AM, 7N0907530AN będzie to wspierał. Tylko trzeba wgrać odpowiedni plik xml...
piotr64
  • Silnik: 1.4 16V
Post12 paź 2020, 20:19
czyli aby asystent był aktywny do każdego gw trzeba ten plik wgrać czyli nie ma gw już fabrycznie z wgranym asystentem
pab567
  • Pochwały: 34
  • Auto: QNIK
Post13 paź 2020, 07:47
Nie, zdarzają się z już włączonym, zależy jak samochód był fabrycznie skonfigurowany.
piotr64
  • Silnik: 1.4 16V
Post13 paź 2020, 12:17
Ok widzę że lepiej zaktualizować mój do wersji bg bo ponoć się da
pab567
  • Pochwały: 34
  • Auto: QNIK
Post13 paź 2020, 12:30
...co nadal nie spowoduje że asystent zmęczenia będzie działał...
Bilo1910
  • Online: 3h 38m 43s
  • Auto: GOLF 6
  • Silnik: 1.4 tsi
Post09 lis 2020, 20:08
Czy znajdzie się ktoś życzliwy kto mi podpowie w temacie gatewaya? Przejrzałem sporo postów i nie znalazłem odpowiedzi. Posiadam Golfa 6 1.4 TSI 122KM CAXA HIGHLINE. Zamieniłem radio z rns 310 na Discovery Media. Posiadam wielofunkcyjna kierownica i tutaj pojawia się problem. DM nie jest kompatybilny z FISem. Mogę tylko odrzucać połączenia (nie wyświetla się książka telefoniczna itp.). Chciałbym mieć ta możliwość i to chyba wina GATEWAYA. Jaki wrzucić gatewaya aby to działało jak należy? Zegary posiadam 5K0920871. Pomocy 😁😁😁
pab567
  • Pochwały: 34
  • Auto: QNIK
Post09 lis 2020, 20:14
Masz białe zegary więc DM JEST kompatybilny z FIS tylko że DM wyświetla na FIS TYLKO I WYŁĄCZNIE listę ostatnich połączeń.
