Dzisiaj jest 17 lut 2026, 16:34
[2.0 TDI 140KM] Uszkodzona syrena klaksonu
Re: Uszkodzona syrena klaksonu
Post22 sie 2016, 17:16
Na pewno za schowkiem tym przed lewym kolanem, wyciągasz całą otwierana szufladę
szydlej
  • Online: 8h 37m 21s
  • Silnik: 1.6 TDI 90KM
Post22 sie 2016, 18:19
Sprawdzilem przekazniki za tym schowkiem, podmiana przekazniku w polu 3 nie przyniosla niestety efektu. Bede szukal dalej.
Post22 sie 2016, 18:25
Obstawiam uszkodzone syreny choć dziwne ze dwie naraz.
Post22 sie 2016, 19:14
Moje syreny były w tak opłakanym stanie - rdza i inne cuda, że nie zdziwiłbym się gdyby poszły obie naraz.
szydlej
Post22 sie 2016, 20:55
I tutaj chciałbym wspomnieć, że 3mc temu zauważyłem słaby sygnał syreny (teraz podejrzewam,że był to sygnał już tylko jednej bo druga była już spalona)
szydlej
Post09 paź 2016, 17:36
problem został rozwiązany, syreny byłby w porządku, elektryk wykrył brak zasilania na przekaźniku. Trochę to trwało, ale usterka usunięta i wszystko wróciło do normy.
AndrzejCbuj
  • Online: 14h 41m 56s
  • Silnik: 1.6 TDI 105 KM
Post20 sie 2017, 18:45
Witam kupiłem Golfa bez klaksonu (nie działa) bezpiecznik sprawdziłem jest Ok. Poczytałem tu trochę na forum i mam jedno pytanie ktory przekaźnik odpowiada za klakson tam w środku tego schowka. Naciskając klakson nie słychać właśnie tego przełączenia przekaźnika i chce go sprawdzić zanim udam się do jakiegoś elektryka czy warsztatu.
Pozdrawiam.
jejciu
  • Online: 1d 4h 48m 31s
  • Silnik: 1.2 86KM CBZA
Post15 paź 2021, 14:19
AndrzejCbuj pisze: Poczytałem tu trochę na forum i mam jedno pytanie ktory przekaźnik odpowiada za klakson tam w środku tego schowka.
Ten oznaczony 646 w gniazdku nr 3.
Ostatnio zmieniony 20 paź 2021, 17:45 przez jejciu, łącznie zmieniany 2 razy
jejciu
Post20 paź 2021, 14:25
szydlej pisze:Witam,
Ale co było przyczyną awarii? Bo mam okazuje się taki sam problem.
jejciu
Post03 lis 2021, 12:55
Zapewne problemem okazała się taśma pod kierownicą. Niestety po jej wymianie ale jest nadal problem, bo chyba trzeba to teraz zakodować w komputerze, tyle że w moim VCDS-ie nie widzę takiej opcji. Ktoś wskaże inny program z takimi możliwościami?
