Dzisiaj jest 18 lut 2026, 15:56
[1,6 TDI 105KM] Cykanie przy przyspieszaniu
ludi134
  • Online: 6h 14m 39s
  • Silnik: 1.6 tdi 105 km
Post17 sie 2016, 18:00
Otóż od jakiegoś czasu mojego golfa prześladuje problem otóż coś cyka przy przyspieszaniu z przodu auta owe cykanie słychać tylko na rozgrzanym silniku na zimnym brak, dźwięk ten nie pojawia się na biegu jałowym również cisza. dodatkowo ale z tym jest różnie raz jest a raz nie ma silnik pracuje nierówno na postoju w rytm sapania psa i to bez znaczenia czy silnik jest ciepły czy też nie natomiast po włączeniu klimy kiedy silnik ma większe obciążenie ustaje. zastanawiam się nad dwumasem auto ma już 218000 na fabrycznym sprzegle
Ostatnio zmieniony 17 sie 2016, 19:05 przez ludi134, łącznie zmieniany 5 razy
Re: Cyganie przy przyspieszaniu
Post17 sie 2016, 18:15
cyganie? :D hahah, poświęć 5 minut i napisz to porządnie :) Ciężko to zrozumieć.
ludi134
Re: Cykanie przy przyspieszaniu
Post17 sie 2016, 18:30
Poprawione SORRY za błędy jestem w trasie pisane na stacji benzynowej z telefonu a to ustrojstwo samo poprawia.
ludi134
Post17 sie 2016, 22:06
Dodam tylko co zaobserwowałem cykanie jest słyszalne na pierwszym biegu najbardziej na drugim też dość wyraźnie na trzecim już mniej czwarty, piąty już nie słychać
ludi134
Post18 sie 2016, 22:59
Dziś trochę testowałem i zauważyłem że ten dźwięk pojawia się tylko przy standardowym przyspieszaniu kiedy przycisnac pedały gazu mocniej nic nie slychac
nikin5
  • Online: 6h 46s
Post06 wrz 2016, 18:06
Na postoju też to masz ?! Słychać ten dziwny dźwięk z okolic deski rozdzielczej lub silnika po pierwszym rozgrzaniu silnika ?! To może być kompresor klimy
Arczi554
  • Online: 1h 44m 2s
  • Auto: VW golf 6
  • Silnik: CACY
Post15 paź 2019, 11:23
Witam . Czy problem został już rozwiązany ?
Rolf
  • Online: 5h 54m 4s
  • Auto: Vw Golf 6
Post09 kwie 2020, 07:16
A nie są to wtryski? U mnie tez tak cyka...
