Dzisiaj jest 18 lut 2026, 07:13
Włączenie kontrolki świateł dziennych DRL.
rafal0818
  • Online: 3d 21h 35m 12s
  • Auto: Passat variant
  • Silnik: 1.6 tdi 105 km
Post15 sie 2016, 19:51
Udało mi się uruchomić kontrolkę DRL ale wywala później błędy ESP oraz usterkę start stop. Włączyłem ją w kodowaniu instruments byte 0 bit 4-7 zmieniłem z rest of Word na north america..Po powrocie do starych kodowań wszystko jest ok.Usterka start stop związana jest zapewne z tym ze mam ten system wyłączony w adaptacjach ,natomiast nie wiem czy można coś zrobić z 3 błędami związanymi z ESP i ABS.
Re: Włączenie kontrolki świateł dziennych DRL.
Post15 sie 2016, 23:22
Moduł 09- Byte26 - Bit 5 Daytime running light (DRL) Indicator on Instrument Cluster active
Tak się ją włącza. Jak po zaznaczeniu tej opcji,nie zapali się to po prostu jej tam nie ma.
rafal0818
Post16 sie 2016, 02:44
Właśnie ze jest. Próbowałem byte 26 bit 5 i nic,natomiast tak jak opisałem zapala się przy dziennych, gaśnie przy zmianie na mijania.
  • Online: 9d 14h 19m 44s
Post16 sie 2016, 13:41
autoscan wklej, bo nie wiadomo o jakich błedach mowa
rafal0818
Post16 sie 2016, 17:18
Wkleję dopiero w weekend z braku czasu.Błędy wykasowalem i wróciłem do starego kodowania. Muszę kodowanie zrobić jeszcze raz chyba że ktoś zakoduje tak jak ja i zobaczymy jaki będzie efekt.
Post16 sie 2016, 17:39
Mogę podesłać swoje kodowanie ma włączona ikonę dziennych.
rafal0818
Post16 sie 2016, 18:35
Poproszę to kodowanie,jeśli można. Wyrzuca jakieś błędy? Może to kwestia rodzaju zegarów?
Post16 sie 2016, 19:52
Spoko jutro wrzucę. Nie ma błędów a zegary premium.
rafal0818
Post17 sie 2016, 05:36
Premium czyli kolorowe?
Post17 sie 2016, 05:41
Tak kolor.
  • Online: 136d 9h 11m 16s
Post17 sie 2016, 08:21
Cos mi sie wydaje ze ta kontrolka co to niby sie zapala i znika to nie kontrolka od DRL 😃
Z kontrolka DRL nie ma zadnej filozofii, tak jak napisal koper92
Moduł 09- Byte26 - Bit 5 Daytime running light (DRL) Indicator Lamp active
rafal0818
Post17 sie 2016, 12:17
To jest kontrolka DRL(przynajmniej u mnie). Natomiast kodowanie w bajcie 26 u mnie nie występuje -brak podpowiedzi kodowania.
Post17 sie 2016, 12:33
brak podpowiedzi bo pewnie vcds jest w starej wersji, masz pole binary i tutaj wstawiajac w odpowiednie miejsce 1 oznacza to samo co zaklikanie na liscie
rafal0818
Post17 sie 2016, 20:49
Dzięki, wiem,ale nie działa. VCDS 15.7
piotr64
  • Online: 16d 13h 38m 45s
  • Auto: Golf VI TEAM
  • Silnik: 1.4 16V
Post10 lip 2020, 12:20
Witam a komuś działa kontrolka na sw0420
fazer
  • Online: 10d 17h 6m 29s
  • Silnik: 1.4 TSI CAXA
Post27 wrz 2020, 06:58
Posiadam licznik 5K0920870F SW 0305 w vcds zaznaczyłem w 09 Byte26 - Bit 5 czyli aktywacja kontrolki dziennych i niestety nie świeci .Rozbierałem licznik żeby edytować wsad eepromu aby zrobić test wskazówek, Fizycznie dioda jest wlutowana od świateł dziennych w płytkę ale oczywiście nie świeci .Może wina leży we wsadzie eepromu ?? Może ktoś udostępnić swój wsad z działającą kontrolką dziennych ?
Post27 wrz 2020, 17:23
W jakim adresie zrobiłeś tą diodę ?
fazer
Post27 wrz 2020, 18:17
witam
No właśnie nic jeszcze nie robiłem z eepromem w kwestii kontrolki od świateł dziennych ,bo nie wiem co trzeba zmienić .Aktywowałem tylko test wskazówek .
wojtaszekm
  • Online: 22d 9h 45m 36s
  • Auto: VW golf 6
  • Silnik: 1.6 TDI 105 KM CAYC
Post24 lis 2020, 17:54
Zmiana regionu w 17-Zestaw wskaźników bajt 0 bity 4-7 z Reszta świata na USA powoduje aktywację kontrolki DRL (nie wiem czy to ma znaczenie - kodowanie oryginalnym kablem VCDS - chiński klon nie zmieniał kodowania). Nie mam żądny błędów esp jak pisał Rafał
rafal0818 pisze:Udało mi się uruchomić kontrolkę DRL ale wywala później błędy ESP .
. Dzienne mam zakodowane w drogowych oraz zaciągnięty ręczny dezaktywuje DRL.
Są jeszcze 2 zmiany: godzina wyświetla się w formie od 0 do 12 a nie od 0 do 24 oraz sygnalizacja niezapiętych pasów (jest tylko pikanie (ten sam ton a nie najpierw ciszej a potem bardziej głośno) bez mrugania kontrolki (jak było)
Qarol19
  • Online: 8d 5h 43m 46s
Post12 paź 2021, 15:56
Odkopię trochę temat
U mnie aktywacja kontrolki przez Moduł 09- Byte26 - Bit 5 nie uruchamia kontrolki
Kontrolke uruchamia kodowanie tak jak napisał:
wojtaszekm pisze:Zmiana regionu w 17-Zestaw wskaźników bajt 0 bity 4-7 z Reszta świata na USA powoduje aktywację kontrolki DRL
Tylko wtedy u mnie pojawia się GONG przy otwarciu drzwi kierowcy na uruchomionym silniku jak go wykodować?
mati5123
  • Online: 3d 16h 43m 57s
Post20 sty 2024, 15:38
Mam tak samo z tym gongiem wolę nie mieć kontrolik niż słuchać tego pikania.
Post22 sty 2024, 07:00
trzeba w epp zmienic by bylo dobrze i bedzie dobrze
