Dzisiaj jest 18 lut 2026, 05:09
[2.0 TDI 140KM] Kontrolka spalonych Zarowek
czarny26
  • Online: 3h 14m 35s
  • Auto: golf 6 2.0 tdi 140ps
Post11 gru 2012, 23:38
koledzy mam taki problem czasem wlacz mi sie kontrolka spalonych zarowek choc wszytskie sa dobre
np,,check left front side light,
kolejny,,check rear right side light,
check number plate lighting
i tak az ze tak powiem 7 tych stron z tymi zarowkami choc wszystko jest ok nie wiem co jest? jak by caly tyl nie dzialal tzn a tylne swiatla nie swieca sie jak ma sie wlaczone do jazdy dziennej moze cos z czujnikiem albo cos ??
Re: Kontrolka spalonych Zarowek
Post12 gru 2012, 00:34
u mnie tez tak sie wyswietlalo.. w ASO powiedzieli ze kabelki byly luzne, az do dzis, gdy to sie spalila ta ktora to tak wyskakiwala (przeciwmglowa)
czarny26
Post12 gru 2012, 10:40
czyli kabelki tych zarowek ktore wyskakuja?? czy przeciwmglowa??ci to robila???
Post12 gru 2012, 17:33
Sprawdź wtyczki żarówek tych które wyskakuje ci błąd, prawdopodobnie czasami nie kontaktują kable i stąd błąd
Post12 gru 2012, 20:54
no wyskakiwal mi blad spalonego halogenu, ale dzialal normalnie. i tak pare dni. Az ostatecznie sie spalila zarowka, choc dzis znowu swiecila, a na wieczor znowu zgasla..
czarny26
Post13 gru 2012, 00:25
ale tobie jednej a mi az 7 tych komunikatow tzn od 1 do 7 i kazden cos inna zarowke wskazuje
tmk84
  • Online: 0s
  • Silnik: 2.0tsi
Post17 gru 2012, 10:39
mi też wyskakiwała ta informacja "rear right" , wysiadłem z auta - faktycznie nie świeci , przywaliłem z pięści - działa bez problemu do dziś.
Donia
  • Online: 11h 33m 48s
  • Silnik: 1.4
Post30 wrz 2013, 18:18
Mam to samo, własnie dziś zaświecila mi się kontrolka żarówek, obejrzalam samochód ze wszystkich stron i znalazlam - tylna na klapie bagażnika się nie pali. Otworzylam bagażnik, zamknęłam go - pali się jakby nigdy nic :) Ponownie otworzyłam i zamknęłam bagażnik - nie pali się :)
ktry
  • Online: 1d 2h 34m 32s
  • Auto: Passat B7 1 6 tdi
  • Silnik: CAYC
Post30 wrz 2013, 21:04
Wymien żarówkę jak to nic nie da,to kable.
