Dzisiaj jest 24 sty 2026, 19:11
Po instalacji nie widzi urzadzenia bluetooth
Sprzedawca
paww18
Sprzedawca
  • Online: 4d 17h 52m 29s
  • Silnik: CAYC
Post13 sie 2016, 22:38
Witajcie, postanowilem dzisiaj założyć w moim golfiku bluetooth. Mam RCD 510 w wersji Chińskiej ,wiec zakupilem moduł bluetooth w wersji LOW ( 1K8035730 - bez żadnej literki na koncu). Wiązke kupiłem w Carsystems. Podłączyłem wszystko tak jak ma być - oryginalna instalacje ktora idzie do radia wpialem w kostke z wiazki carsystems a nastepna przelotke juz do radia. W bramce CAN dokodowałem że jest telefon. No i zaczely sie schody, gdy chce wejść w 77 - sterownik telefonu - hexcan mowi ze nie moze polaczyc sie ze sterownikiem, telefon takze nie widzi urzadzenia bluetooth. Co moglem zrobic zle ? Moze ten modul bluetooth jest zbyt archaiczny ? Wiazka z ma jeszcze jeden myk - w okolicy przelotki do radia ma 2 białe kostki ktore moga byc ze soba spiete lub nie - probowalem i tak i tak, ale to nie pomoglo.
Prosze o jakąś pomoc, gdyz troche ugrzązłem ;)
pozdrawiam, PAweł
Re: problem z instalacją bluetooth
Post13 sie 2016, 23:04
1. Pokaż autoscan i jakie błedy są generowane.
2. Moduł 1K8035730 współpracuje z czerwonym MFA.
Sprzedawca
paww18
Sprzedawca
  • Silnik: CAYC
Post14 sie 2016, 21:46
obawiam sie ze modul jest po prostu za stary, bo montowany byl chyba w golfie V.... kupilem najtaniej i nie wiem czy to nie byly pieniadze stracone, bo powinienem chyba kupic modul low z koncowka "D".
ponizej autoscan jest jeszcze troche innych bledow bo auto jest wybebeszone z tapicerek i innych spraw:
Chassis Type: 1K (1K0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 77
VIN: WVWZZZ1KZAP17------ Mileage: 91310km-56737miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
77-Telephone -- Status: Cannot be reached 1100
Part No SW: 03L 906 023 B HW: 03L 906 023 A
Component: 1,6l R4 CR td H23 9971
Revision: --H23--- Serial number: 00000000000000
Coding: 00114016030400080000
Shop #: WSC 00028 028 00021
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023B 003011
ROD: EV_ECM16TDI02103L906023A_SE36.rod
VCID: 2559E62775E1FFAA4C164F9-8071
No fault code found.
Readiness: 0000 0000
Part No SW: 1K0 907 379 AH HW: 1K0 907 379 AH
Component: ESP MK60EC1 H30 0107
Revision: 00H30001
Coding: 113B200D092900FE880B04E790220041340000
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 78E7FF5392D3B2C227D0FE5-802D
1 Fault Found:
02214 - Tire Pressure Warning
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 169
Mileage: 91268 km
Time Indication: 0
Date: 2010.12.06
Time: 12:49:38
Count: 0
Count: 32768
Count: 4608
Count: 397
Count: 50752
Count: 0
Count: 0
Count: 0
Part No SW: 5K0 907 044 BT HW: 5K0 907 044 BT
Component: Climatronic H15 0709
Revision: 00003001
Coding: 0000000002
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006
VCID: 7EEBE94BB0F78C726D8CB8D-802B
1 Fault Found:
9481200 - Refrigerant Pressure
B10AB F0 [009] - Too Low
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 129
Mileage: 91253 km
Date: 2016.07.15
Time: 11:33:31
Part No SW: 1K0 937 086 C HW: 1K0 937 086 C
Component: BCM PQ35 M 103 0575
Revision: 00103 AG
Coding: 40180A3A98251AC040080080640081E443510088736D8560648000200000
VCID: 307707733A23AA82AF80C65-8065
Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 F Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 27041 21 0512
Coding: 009795
Component: RLS 100510 05 54 0403
Coding: 0330AD
12 Faults Found:
010 - Open or Short to Plus
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 15
Reset counter: 130
Mileage: 91253 km
Time Indication: 0
Date: 2010.12.06
Time: 11:43:54
Term 15 On
Voltage: 13.90 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
00332 - Control Circuit for Tank Flap
007 - Short to Ground
Fault Status: 01100111
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 129
Mileage: 91255 km
Time Indication: 0
Date: 2010.12.06
Time: 12:08:48
Term 15 Off
Voltage: 12.40 V
OFF
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
01501 - Bulb for Blinkers; Rear Left (M6)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 169
Mileage: 91283 km
Time Indication: 0
Date: 2011.01.01
Time: 17:04:54
Term 15 On
Voltage: 14.15 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
00907 - Intervention load Management
000 - -
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 130
Mileage: 91311 km
Time Indication: 0
Date: 2011.01.04
Time: 12:53:06
Term 15 On
Voltage: 11.55 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
00984 - Left Tail Light (M4)
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 169
Mileage: 91283 km
Time Indication: 0
Date: 2010.12.23
Time: 10:19:25
Term 15 On
Voltage: 11.55 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
00985 - Right Tail Light (M2)
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 169
Mileage: 91283 km
Time Indication: 0
Date: 2010.12.23
Time: 10:19:25
Term 15 On
Voltage: 11.55 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
00987 - Lamp for Brake Light; Left (M9)
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 3
Reset counter: 169
Mileage: 91283 km
Time Indication: 0
Date: 2010.12.23
Time: 10:19:25
Term 15 On
Voltage: 11.55 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
00988 - Lamp for Brake Light; Right (M10)
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 3
Reset counter: 169
Mileage: 91283 km
Time Indication: 0
Date: 2010.12.23
Time: 10:19:25
Term 15 On
Voltage: 11.55 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
01519 - Bulb for Back-Up Lights; Right (M17)
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 169
Mileage: 91283 km
Time Indication: 0
Date: 2010.12.23
Time: 10:19:25
Term 15 On
Voltage: 11.55 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
01503 - Bulb for 3rd Brake Light (M25)
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 169
Mileage: 91283 km
Time Indication: 0
Date: 2010.12.24
Time: 17:18:21
Term 15 On
Voltage: 14.10 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
ON
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 169
Mileage: 91283 km
Time Indication: 0
Date: 2010.12.25
Time: 09:55:41
Term 15 Off
Voltage: 11.95 V
OFF
OFF
Term 50 Off
OFF
OFF
01334 - Door Control Module; Rear Right (J389)
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 169
Mileage: 91283 km
Time Indication: 0
Date: 2010.12.25
Time: 10:05:35
Term 15 Off
Voltage: 11.95 V
OFF
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 3C8-919-475.clb
Part No SW: 5K0 919 475 C HW: 5K0 919 475
Component: PARKHILFE 8K H07 0008
Revision: -------- Serial number: 12991008834755
Coding: 100001
VCID: 367B316BD84784B2F57C80D-8063
1 Fault Found:
02070 - Rear Parking Aid Sensors
011 - Open Circuit
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 129
Mileage: 91253 km
Time Indication: 0
Date: 2010.12.06
Time: 11:43:52
Temperature: 15.0°C
Part No SW: 5K0 959 655 D HW: 5K0 959 655 D
Component: AirbagVW10 037 0606
Serial number: 003FKRA7DA6P
Coding: 00003132
Shop #: WSC 01383 790 00008
ASAM Dataset: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01011
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360_SE36.rod
VCID: 3B6D205FE365595A0A32591-806F
Serial number: 3572MSME4247135AZZZT
Crash sensor for side airbag; front passenger side:
Serial number: 3582MSME2A082253ZZZQ
Crash sensor for side airbag; rear; driver side:
Serial number: 3512QSME3C1A5B4BZZZ5
Crash sensor for side airbag; rear; passenger side:
Serial number: 3522QSME101D455CZZZX
Part No SW: 1K0 953 549 CF HW: 1K0 953 549 CF
Component: J0527 056 0111
Coding: 0000502
VCID: 78E7FF5392D3BEC227D0FE5-802D
Subsystem 1 - Part No: 3C8 959 537 D
Component: E221__MFL-TK6 H06 0022
Coding: 00000226
Shop #: WSC 00000
Part No SW: 5K0 920 870 G HW: 5K0 920 870 G
Component: KOMBI H03 0305
Coding: 170F00
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
VCID: 317102773129A30AA08ECB9-8065
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V4.clb
Part No SW: 1K0 907 530 AD HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H07 0112
Revision: H07 01 Serial number: 050510F1004551
Coding: E9A07F06000602000002
VCID: 69C1AA17D979174AA87E539-803D
1 Fault Found:
01303 - Telephone Transceiver (R36)
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 130
Mileage: 91311 km
Time Indication: 0
Date: 2011.01.04
Time: 12:55:38
Component: IMMO H03 0305
Serial number:
Coding: 000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03005
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
VCID: 6AC3D51BDC7F10D2A14444D-803F
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Part No SW: 5K0 959 701 E HW: 5K0 959 701 E
Component: Tuer-SG 009 2151
Coding: 0004278
Shop #: WSC 01357 011 00200
VCID: 347F0B63CE3B9AA2CB68EA5-8061
1 Fault Found:
02071 - Local Databus
Part No: 1K0 909 144 J
Component: EPS_ZFLS Kl. 69 3001
Revision: 00H17000
VCID: 317102773129AF8AA08ECB9-8065
Part No SW: 5K0 959 702 E HW: 5K0 959 702 E
Component: Tuer-SG 009 2139
Coding: 0004534
VCID: 35793667C54183AAFC769F9-8061
1 Fault Found:
Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 3AD 035 190 A HW: 3AD 035 190 A
Component: RCD510USBRVC 003 0003
Revision: -----001 Serial number: VWZ4Z3P8088614
Coding: 00000424040010
Shop #: WSC 00079 790 12345
VCID: 2B4D101F1305C95A9AD2091-807F
3 Faults Found:
00876 - Treble Speaker Rear Left (R14)
011 - Open Circuit
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 130
Mileage: 91311 km
Time Indication: 0
Date: 2011.01.04
Time: 12:42:41
00877 - Treble Speaker Rear Right (R16)
011 - Open Circuit
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 130
Mileage: 91311 km
Time Indication: 0
Date: 2011.01.04
Time: 12:42:41
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 130
Mileage: 91311 km
Time Indication: 0
Date: 2011.01.04
Time: 12:42:40
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 5K0 959 703 D HW: 5K0 959 703 D
Component: Tuer-SG 007 2101
Coding: 0000144
Shop #: WSC 01357 011 1012552
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 5K0 959 704 D HW: 5K0 959 704 D
Coding: 0000144
Shop #: WSC 00028 028 1012545
VCID: 367B316BD84788B2F57C80D-8063
Address 77: Telephone
Cannot be reached
End-------------------------(Elapsed Time: 02:13)--------------------------
Post14 sie 2016, 22:05
Po tym skanie nie widać, że podłączyłeś moduł telefonu. Sprawdź co i jak zrobiłeś.
Poza powyższym ilość błędów poraża. Co robiłeś w samochodzie, że masz tyle niesprawnych elementów ?
Sprzedawca
paww18
Sprzedawca
  • Silnik: CAYC
Post14 sie 2016, 22:31
Auto jest rozebrane do golej blachy od przednich foteli aż po tylny zderzak więc błędami się nie przejmuje bo po spieciu wszystkiego błędy znikną. Głośniki tył i oświetlenie tylne to główne błędy więc nic istotnego :)
Do rcd wpialem wiązke z carsystems podpialem mikrofon i moduł Bluetooth. Tu nie ma niby filozofii więc albo moduł jest martwy albo wiązka zepsuta w ale w to wątpię bo oni te wiązki przeciez hurtowo produkują.
Wiązka przy rcd jest w formie przelotki w jedną kostkę wpinam instalacje z auta a druga kostkę już z modułem Bluetooth wpinam w radio. Tu inaczej się nie da :)
Post14 sie 2016, 22:36
To, że masz moduł telefonu na liście urządzeń wynika tylko i wyłącznie z faktu, że został zaznaczony w module gateway.
Są trzy rozwiązania:
1. Moduł nie ma zasilania.
2. Moduł nie jest podpięty do can-bus.
3. Moduł jest uszkodzony (najbardziej wątpliwa możliwość).
Sprzedawca
paww18
Sprzedawca
  • Silnik: CAYC
Post14 sie 2016, 22:47
Ale w wiazce nie ma żadnych kostek które by pozostały wolne i to mnie zastanawia. We wtorek zadzwonię do carsystems i zapytam się co mogłem zrobić nie tak.
Wiązka która kupiłem to ta :
http://allegro.pl/kabel-okablowanie-blu ... ViZGM3Ng==
