Dzisiaj jest 17 lut 2026, 16:32
[1,6 TDI 105KM] Wyciek oleju
marjaw
  • Online: 16d 13h 4m 4s
  • Silnik: 1.6 TDi 105KM
Wyciek oleju
Post10 paź 2014, 11:52
Mam problem z wyciekiem oleju w silniku 1.6 tdi CAYC. Olej gromadzi się w zagłębieniach w które zamontowane są wtryskiwacze, element plastikowy. Początkowo myślałem ze to olej z rozlania podczas wlewania nowego oleju ale ten olej który się tam zbiera jest przepracowany. Macie może takie doświadczenia albo pomysły skąd on tam się zbiera. Wtryskiwacze są suche.
Re: Wyciek oleju
Post10 paź 2014, 12:25
Sprawdżź uszczelkę nad glowica, oraz wtryski.
Re: Wyciek oleju
Post10 paź 2014, 12:27
na pewno jest to olej czy może ropa zmieszana z brudem na silniku??
lkgh
  • Online: 12d 6h 55m 49s
  • Silnik: 2.0 TDI 175koni
Re: Wyciek oleju
Post10 paź 2014, 13:24
miałem podobnie. Musisz wymienic te srebrne blaszki w ktore sa wlozone wtryski.Olej z silnika przedostaje sie z powodu nieszczelnosci pomiedzy blaszka a obudowa. Wejdz na moj temat "2.0 TDI 140KM] Wyciek oleju" post16064.html#p16064 jest tam wszystko opisane. Koszt z faktury z ASO:
-płytka uszczelniajaca x4 - 66.64zł
- oringn x4 - 11.76zł
- oring x4 - 76.44zł
- śruba x2 - 19,60zł
-zmywacz uniwersalny 39.20zł
- robocizna 329.28zł
Całość 542.92zł
marjaw
Re: Wyciek oleju
Post10 paź 2014, 14:29
Czytalem twoj watek jest bardzo podobnie choc u mnie jest troche inna konstrukcja. Na pewno olej
spwod
  • Online: 44d 10h 24m 38s
  • Auto: VW Golf VIII 2024
  • Silnik: 2.0 TDI 150KM
Re: Wyciek oleju
Post10 paź 2014, 21:06
To samo było u mnie w firmowym Caddym przy przebiegu 50 tyś km, zmieniono całą pokrywę silnika za jakieś chore pieniądze (wg ich wyliczenia koszt naprawy 5 tys zł), była to jakaś wada fabryczna - w pokrywie podobno pękał jakiś plastik (to wersja gościa z salonu VW w Koszalinie) faktem jest, że po wymianie nic nie cieknie, choć wyglądało to na to, co opisuje ikgh ;)
W naszym wypadku koszty pokrył VW mimo, że gwarancja na silnik skończyła się rok prędzej, a to tylko dlatego, że chcemy zakupić na firmę nowego Transportera i powiedziałem, że skoro wypinają się na klienta, to dostawczaka kupimy u konkurencji... potraktowali nas jako klienta flotowego, w związku z tym zapłaciliśmy tylko za roboczogodziny jakieś grosze :roll:
Re: Wyciek oleju
Post11 paź 2014, 09:45
Jest na to Tpi i w serwisie wkleja taka uszczelkę do środka wlewu i pomoże.
marjaw
Re: Wyciek oleju
Post11 paź 2014, 14:46
Muti mógłbyś wyjaśnić co to jest Tpi. Miałeś podobny problem. Nie znasz kosztu takiej operacji w ASO. Pozdrawiam
Re: Odp: Wyciek oleju
Post11 paź 2014, 16:09
TPI to akcja serwisowa w ASO
marjaw
Re: Wyciek oleju
Post11 paź 2014, 19:51
Czy TPI dotyczyła tez silnika CAYC.?
Re: Wyciek oleju
Post12 paź 2014, 11:05
Wszystkich 1.6.jedzcie do serwisu, tam będą wiedzieli co zrobić. Na pewno nie trzeba wymieniać pokrywy.
PS. Tpi to nie żadna akcja serwisowa! Proszę nie wprowadzać forowiczów w błąd.
Jest to dokument informacyjny dla serwisu co mają robić, jeżeli spotkają jakiś przypadek awarii w aucie.
spwod
Re: Wyciek oleju
Post12 paź 2014, 12:44
Czyli po raz kolejny widać jak działają serwisy ;)
Post12 paź 2014, 13:50
A akcja serwisowa to co to?
Re: Wyciek oleju
Post12 paź 2014, 18:22
Serwisy działają na wiedzy i poleceniach producenta /importera. Tpi są po to, żeby serwis nie szukał niepotrzebnie długo powodu problemu, który już jest znany. Kolejna rzeczą jest obniżenie kosztów i cen napraw.
spwod
Re: Wyciek oleju
Post12 paź 2014, 18:43
I naciąganie nic nie wiedzącego (albo jeszcze nie znającego problemu) klienta...
Uważam, że w tym wypadku każdy właściciel auta z silnikiem 1,6 TDI CR powinien dostać taką informację od serwisu, a wymiana/naprawa wadliwego "elementu" powinna podlegać naprawie serwisowej również po okresie gwarancyjnym ;)
W Koszalinie jawnie chciano nas naciągnąć na naprawę (wymianę pokrywy silnika) na nasz koszt, ponieważ auto miało niecałe 3 lata, a gwarancja na silnik miała tylko 2 lata. Ostatecznie dla zatrzymania klienta "poszli na rękę" i VW pokrył koszty naprawy. Tak chyba być nie powinno. ;)
marjaw
Re: Wyciek oleju
Post12 paź 2014, 19:55
Jednym słowem powinno być szybko i bezproblemowo choć pewnie coś będzie kosztowało. Nie zna ktoś ceny takiej usługi? Fajne to forum, pomocni ludzie. Dzieki
lkgh
Re: Wyciek oleju
Post13 paź 2014, 07:53
hahaha, a ja czytam swoj post i zaczalem sie zastanawiac.....czemu zmywacz uniwersalny w ASO VW kosztuje 39 zeta :P
GerwazyR1
  • Online: 6h 36m 22s
  • Silnik: 1.6 TDI 105 KM
Re: Wyciek oleju
Post01 sie 2016, 19:32
Witam . Przy wymianie filtra paliwa w moim 1.6 tdi 105KM postanowiłem sprawdzić jak wygląda silnik czy się nie poci itp. i zauważyłem , że miejsca w których są wtryski zalane są olejem . Dziś oczyściłem te miejsca żeby sprawdzić gdzie jest wyciek . Jak dotąd nie określiłem miejsca wycieku . Przy kontroli stanu oleju po 10tys km przejechanych od wymiany nie stwierdziłem większego ubytku oleju .Drugą niepokojącą rzeczą jest para wydobywająca się po wyjęciu bagnetu z tego tez miejsca na odpalonym silniku .. Odkręcając korek także zauważam parę pod jakby większym ciśnieniem i chlapie trochę olejem . Czy te dwie sprawy mogą mieć ze sobą związek ?? Proszę o rady . Pozdrawiam .
maverick
  • Online: 4d 20h 57m 55s
Re: Wyciek oleju
Post01 sie 2016, 22:01
GerwazyR1 pisze:Witam . Przy wymianie filtra paliwa w moim 1.6 tdi 105KM postanowiłem sprawdzić jak wygląda silnik czy się nie poci itp. i zauważyłem , że miejsca w których są wtryski zalane są olejem . Dziś oczyściłem te miejsca żeby sprawdzić gdzie jest wyciek . Jak dotąd nie określiłem miejsca wycieku . Przy kontroli stanu oleju po 10tys km przejechanych od wymiany nie stwierdziłem większego ubytku oleju .Drugą niepokojącą rzeczą jest para wydobywająca się po wyjęciu bagnetu z tego tez miejsca na odpalonym silniku .. Odkręcając korek także zauważam parę pod jakby większym ciśnieniem i chlapie trochę olejem . Czy te dwie sprawy mogą mieć ze sobą związek ?? Proszę o rady . Pozdrawiam .
Tu poczytaj
mk6-mechanika/olej-na-pokrywie-zaworow-t3341.html
ktry
  • Online: 1d 2h 34m 32s
  • Auto: Passat B7 1 6 tdi
  • Silnik: CAYC
Re: Wyciek oleju
Post01 sie 2016, 22:24
Po odkręceniu korka ,lub wyjęciu bagnetu w tych silnikach zawsze wali dymem.Szczególnie jak się zagrzeje. Olać dymek i się nie przejmować.
Re: Wyciek oleju
Post19 sie 2017, 11:01
Problem wycieku oleju dotyczył tylko 1.6 tdi ? Mam 2,0 tdi i podczas wymiany oleju zauważyłem, że z prawej strony silnika od samej góry silnik jest brudny od leju. Wyciek jest raczej niewielki bo nie dolewam w roku oleju ubytku brak , na obudowie pod silnikiem mała plama ale jest . Zastanawiam się czy to ten wyciek z okolic korka wlewu oleju / wtryskiwaczy czy szukać czegoś innego?
Re: Wyciek oleju
Post21 sie 2017, 09:24
Nie orientuje się nikt w temacie powyżej ? 2,0 tdi też obejmuje ta wada ?
