Dzisiaj jest 18 lut 2026, 20:00
RNS 310 nawigacja nie mówi komentarzy
cielus
  • Online: 3d 23h 48m 28s
  • Auto: vw golf 7 GTD
Post31 lip 2016, 15:14
Mamy problem z teścia nowo zakupionym aucie. Navi działa wszystko ustawione jak trzeba, błędów brak, a navi nic nie mówi. Co może być, czy możliwe, ze ktoś zmienił coś w ustawieniach przez VCDSa?
wlado78
  • Online: 6d 1h 47m 28s
  • Auto: golf 5
  • Silnik: BSE
Re: RNS 310 nawigacja nie mówi komentarzy
Post31 lip 2016, 15:26
A sprawdzales w ustawienich mapy.jest tam opcja ukryj komentarze
cielus
Post31 lip 2016, 15:55
Wydaje mi się ze tak ale powiedz w ktorym miejscu jest to ustawienie?
wlado78
  • Auto: golf 5
  • Silnik: BSE
Post31 lip 2016, 16:34
A nie wiem jakamasz mape?automapa?
cielus
Post31 lip 2016, 17:22
wlado78 pisze:A nie wiem jakamasz mape?automapa?
Tj rns 310 więc jak może byc automapa?
Post31 lip 2016, 20:12
Poszukaj w ustawieniach radia sądzę że masz wyciszone komunikaty.
cielus
Post31 lip 2016, 21:26
Wszystko sprawdziłem i wydaje mi się ze jest ustawione dobrze. Nie znalazlem takiej opcji żeby włączyć czy wyłączyć komunikaty. Jest tylko potencjometr głośności i w którym na minimum jest off i to wszystko.
R.T
  • Online: 29d 15h 16m 27s
  • Pochwały: 12
  • Silnik: 1.6 TDI 77 kw
Post31 lip 2016, 21:58
może rns 310 nie czyta dobrze płyty ,albo płyta coś szwankuje poszukaj kogoś z 310 i sprawdź u niego
cielus
Post02 sie 2016, 17:40
R.T pisze:może rns 310 nie czyta dobrze płyty ,albo płyta coś szwankuje poszukaj kogoś z 310 i sprawdź u niego
U mnie w aucie jest też rns 310 i ta sama mapa działa. Ogolnie jak się wchodzi z ustawienia głosu nawigacji to od razu jest komentarz o ustawianiu głosu navj, a tam go nie ma - cisza, nic nie mowi też regulujac głośność.
