Dzisiaj jest 17 lut 2026, 11:56
[2.0 TDI 140KM] Krótkie piśnięcie podczas skręcania kół.
marcintetra
  • Online: 2d 19h 23m 25s
  • Auto: vw 6
Post25 lip 2016, 10:25
Witam serdecznie :D Mam pytanko do Was forumowicze - postój,odpalony silnik, kręcę kierownicą w lewo lub prawo i w pewnym momencie jest słyszalne krótkie piśnięcie...jakaś guma czy może coś przy alternatorze? Moje autko to Golf VI 2.0 TDI 140 kM ze skrzynią DSG.
Ostatnio zmieniony 25 lip 2016, 10:40 przez marcintetra, łącznie zmieniany 1 raz
  • Online: 136d 9h 9m 57s
Re: Pisk
Post25 lip 2016, 10:38
popraw temat prosze na jakis bardziej sensowny
Re: Krótkie piśnięcie podczas skręcania kół.
Post25 lip 2016, 11:03
W garazu na kafelkach? :-D
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
marcintetra
  • Auto: vw 6
Post25 lip 2016, 11:05
Nie,nie...ani na żadnej farbie itd...po prostu na parkingu na betonie i na asfalcie.
R.T
  • Online: 29d 15h 16m 27s
  • Pochwały: 12
  • Silnik: 1.6 TDI 77 kw
Post25 lip 2016, 11:56
ten pisk jest zawsze w tym samym miejscu prawie na maksymalnym skręcie ?
marcintetra
  • Auto: vw 6
Post25 lip 2016, 12:00
Tak jest kolego R.T.
R.T
  • Pochwały: 12
Post25 lip 2016, 12:05
wspomaganie kierownicy sprawdź poziom płynu ,jak jest ok, to sprawdz pasek czy nie jest za luźny
marcintetra
  • Auto: vw 6
Post25 lip 2016, 12:08
Dziękuję - wezmę to pod uwagę. Pozdro.
Post25 lip 2016, 13:26
R.T pisze:wspomaganie kierownicy sprawdź poziom płynu ,jak jest ok, to sprawdz pasek czy nie jest za luźny
A ciekawe jak chcesz w golfie sprawdzic poziom plynu we wspomaganiu, bo jest elektryczne...
R.T
  • Pochwały: 12
Post25 lip 2016, 13:58
no tak myślałem że jest jak w IV tam miałem takie piski jak było za mało płynu,jak pod koniec maksymalnego skrętu na postoju jest pisk to uważasz że to nie może być wspomaganie ?
wlado78
  • Online: 6d 1h 47m 28s
  • Auto: golf 5
  • Silnik: BSE
Post26 lip 2016, 15:19
hehe
dobre z tym wspomaganiem :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 7 gości
