Dzisiaj jest 18 lut 2026, 04:08
Wymiana RCD-210 na RCD-510
wesol144
  • Online: 1d 2h 59m 21s
  • Auto: VW Golf 6 1.6 BiFuel
  • Silnik: CHGA
Post12 mar 2013, 08:25
Powoli zabieram się za zakup RCD 510 do mojego Golfa. Aktualnie siedzi tam biedne RCD210... Powiedzcie mi czy da się zamontować wzmacniacz po siedzeniem kierowcy lub pasażera i jakie dodatkowe kable trzeba będzie pociągnąć? Czytałem że jest seria Blaupunkta THa PnP co powiecie o takim rozwiązaniu + RCD510?
Wszelkie sugestie mile widziane :)
Re: Wymiana RCD210 na RCD 510
Post12 mar 2013, 09:09
Głośniki fabryczne są dość kiepskie. Tym głośnikom wystarczy samo radio. Chces bawić sie w zmacniacz to rownież zmien głośniki.
Polecam cierpliwie poszukać zestawu dynaudio on jest w zupełności wystarczający. Koszty z montażem i zakupem koło 1900zl. Jeśli umiesz sam zamontować to jak dobrze trafisz to i w 1000zl sie zmiescisz.
wesol144
  • Silnik: CHGA
Post12 mar 2013, 09:50
Głośniki przód 100% wymiana pytam o samo okablowanie. RCD 210 ma jedno złącze antenowe a RCD 510 dwa. Czy trzeba dokupywać jakiś adapter? Poza tym RCD 210 mi się nie podoba dlatego chcę zmienić.
mufik900
  • Online: 1h 2m 4s
  • Auto: VW Golf 6 Comfortlin
  • Silnik: CFH 2.0TDI DSG
Re: Wymiana RCD-310 na RCD-510
Post16 lis 2014, 14:26
Witam,podepne się pod temat , otóż mam pytanie,zakupiłem golfa comfortline 2011r na prawie full wypasie gdyby....nie to radio,które jest mega biedne. Chciałbym zamienić rcd 210 na rcd 510 z tiguana z 2013r i teraz pytanie,czy jak je podłączę to na ekranie radia będę miał wizerunek parkrtonica(oczywiście auto posiada tył i przód plus asystenta) i ikony od climatronica. Czy jeśli to będzie działało to czy na ekranie partronica będzie widniał tiguan?
Ostatnio zmieniony 16 lis 2014, 15:34 przez Almighty, łącznie zmieniany 1 raz
Powód: Proszę używaj wyszukiwarki, jak widzisz jest dedykowany temat dla Twojego problemu.
Re: Odp: Wymiana RCD-310 na RCD-510
Post16 lis 2014, 14:27
marmi pisze:(...) trzeba kupić przejściówkę anteny, bo 210 ma jedno złącze a 510 dwa, wizualizacje klimatronika będą pokazywane, pdc można włączyć w opcjach radia jeśli nie będzie pokazywał, a na radiu będzie symbol auta z którego wyciągnięto radio...
mufik900
  • Online: 1h 2m 4s
Post16 lis 2014, 14:38
dzięki za odp,wczoraj ktoś mi powiedział że po zmianie tego radia nie będzie wizualizacji bo jakiś moduł będzie potrzebny. :shock:
Post16 lis 2014, 19:24
Nic nie trzeba robić. Jak chcesz mieć golfa na OPS to wystarczy kodowanie zmienić
Mariuszk650
  • Online: 3h 31m 11s
  • Auto: Vw Golf 6 trend
  • Silnik: CGGA 1.4 59KW
Re: Wymiana RCD-210 na RCD-510
Post20 lip 2016, 19:00
Witam mam pytanie posiadam golfa 6 2012r wersje trend i mam zamiar zmienic rcd210 na rcd 510 czy sa jakies ku temu problemy z podlaczeniem wiem zeby podlaczyc antene to.musze miedz przejsciowke z 1 na 2 ale czy cos jeszcze musze robic czy wystarczy tylko podlaczyc kostki.Czytalem troche w necie i mowia xos o gatewey ze moze akum rozladowywac ale to niby przed 2008r a jak to ma sie do mojego modelu z 2012?Prosze o pomoc?
Post20 lip 2016, 21:58
Szuflade na radio musisz miec taką jak do 2 din, do tego przejściówka do anteny i tyle, w golfie 6 nic więcej robić nie musisz...
Mariuszk650
Post21 lip 2016, 12:47
Dzieki
Mariuszk650
Post27 lip 2016, 16:58
Na allegro gosciu sprzedaje rcd510 za 500zl.niby z demontazu nowych aut ale dowiedzialem sie ze ma.je z chin z aliexpres i moje pytanie czy po montazu takiego rcd 510 w moim golfie niembedzie rowniez problemu z podlaczeniem kabli no i czy akumulator mi niebedzie sie rozladowywal???A jesli chodzi i szuflade 2 din to czy po.moim starym.rcd210.bedzie pasowalo rcd510?
Post27 lip 2016, 17:27
Tu masz dobre radio http://olx.pl/i2/oferta/rcd510-oryginal ... gIZRX.html kieszeń po rcd 210 pasuje kable tez. Nic nie będzie z akumulatorem. Ewentualnie przejsciowka anteny.
Mariuszk650
Post27 lip 2016, 21:08
Dzięki za pomoc
