Dzisiaj jest 18 lut 2026, 07:40
Wymiana żarówki stopu lampa tylna
pedros83
  • Online: 4d 18h 1m 12s
Post20 lip 2016, 12:00
Witajcie, wczoraj na pulpicie wyskoczyła informacja na temat spalonej żarówki stopu - prawy tył. Myślę, rzecz banalna zaraz od ręki to zrobię. Ku mojemu zdziwieniu, nie ma dostępu do żarówek. Odchyliłem tylną tapicerkę i widzę tylko podłączoną kostkę, ale bez dostępu do żarówek. Czy trzeba wykręcać całą lampę? Widzę tylko plastik na sprężynce, który zapewne trzyma całą lampę.
Re: Wymiana żarówki stopu lampa tylna
Post20 lip 2016, 12:28
Cała lampę musisz zdjąć. Są na dwóch srubach.
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
pedros83
Post20 lip 2016, 12:39
nie widziałem żadnych śrub, jedynie od strony zewnętrznej na lampie w plastiku są 2 dziury, ale w nich żadnych łebków od śrub
Post20 lip 2016, 13:04
pedros83
Post20 lip 2016, 16:17
u mnie od strony wewnętrznej jest jeszcze taki kawałek plastiku, który otoczony jest sprężynką - to trzeba odkręcić?
lkgh
  • Online: 12d 6h 55m 49s
  • Silnik: 2.0 TDI 175koni
Post20 lip 2016, 19:58
tak :)
pedros83
Post21 lip 2016, 17:27
jestem jakiś ciemny :) nadal nie wiem jak się zabrać za wymianę żarówki :( żadnych śrub nie widzę..
Post21 lip 2016, 17:54
Chcesz wymienić żarówkę stopu czyli lampa w blotniku, nie wiem dlaczego koledzy pdaja informacje o lampie w klapie :( . Lampę musisz wyjąć ,a żeby to zrobić musisz odkręcić ten biały plastik ze sprezynka. Lampę wystarczy umiejetnie pociągnąć do siebie, po zewnetrznej stronie sa dwa kuliste kolki jest juz twoja a kostkę wcześniej odpinasz lub po wyjęciu nie pamiętam dokładnie. Po wyjęciu lampy na zatrzask trzyma się cały wkład z wszystkimi żarówkami, wymienisz uszkodzona i tyle. Powodzenia
  • Online: 136d 9h 11m 16s
pedros83
Post21 lip 2016, 19:08
Wszystkim dzięki wielkie za pomoc, wcześniej miałem fiuta (Fiata Brava) i to tak porypane nie było :)
Żarówkę wymieniłem, prosta sprawa teraz się okazuje :) żarówka W16W
