Dzisiaj jest 17 lut 2026, 08:29
[2.0 TDI 140KM] Woda w Bagażniku vw golf vi HB
pawcio0000
  • Online: 1d 13h 37m 40s
Post17 cze 2016, 20:47
Witam jestem nowy na forum posiadam vw golfa vi i po intensywnych opadach mam wode w bagaznku dokładnie w dołku na koło zapasowe.Któredy ta woda może się dostawac uszczelka przy klapie wyglada na wporzadu ,najdziwniejsze jest to ze nie ma nigdzie nawet mokrej wykładziny bo w ten sposób bym moze miejse dokładnie zlokalizował .Miał ktoś moze taki problem ???
Easy
  • Online: 1d 1h 38m 56s
Re: Woda w Bagażniku vw golf vi HB
Post17 cze 2016, 23:05
W oplu mialem kiedys przeciekajacy spryskiwacz i lecialo do zapasowki moze to cos pomoze.
Dokladnie pekniety byl wezyk w nadkolu nie wiem dokladnie gdzie w golfie jest usytulowany.
Jaka masz wersje kombi czy coupe ? masz szyberdach ?
maromaro85
  • Online: 11h 45m 55s
Post14 lip 2016, 08:01
Możesz mieć uszkodzoną kratkę w zderzaku. U mnie poprzedni właściciel miał małą przygodę parkingową i naprawił zderzak bez naprawy kratki. Dałem to naprawić bo też zauważyłem wodę we wnęce na koło zapasowe. Po naprawie sucho.
pawcio0000
Post15 lip 2016, 10:11
Dzieki za podpowiedz
pawcio0000
Post17 lip 2016, 22:40
Woda dostawała się przez swiatło stop na górze klapy Pozdrawiam
