Dzisiaj jest 17 lut 2026, 13:50
Co oznacza ten znaczek ASR? czy ESC?
jejciu
  • Online: 1d 4h 48m 31s
  • Silnik: 1.2 86KM CBZA
Post17 lip 2016, 17:20
Niestety instrukcję mam tylko po niemiecku a wolałbym wiedzieć co tak naprawdę mam w swoim samochodzie.
Czy może więc mi ktoś podpowiedzieć co oznacza ten znaczek ASR? czy ESC?
Znajduje się on koło gałki zmiany biegów.
Re: Co oznacza ten znaczek ASR? czy ESC?
Post17 lip 2016, 17:46
ASR-System kontroli trakcji, (ang. "Acceleration slip regulation")
ESP (ang. ESP - elektroniczny program stabilizacji) –uklad elektroniczny,ktory stabilizuje Ci tor jazdy podczas pokonywania zakretow
jejciu
Post17 lip 2016, 18:43
Ten przycisk oznacza te dwie rzeczy?
xxsiergiejxx
  • Online: 1d 19h 47m 39s
  • Silnik: TDI 1.6 105 KM
wlado78
  • Online: 6d 1h 47m 28s
  • Auto: golf 5
  • Silnik: BSE
Post17 lip 2016, 20:22
nie zgadzam sie
mam esp i mam taki znaczek-moim zdaniem kolega ma i jedno i drugie bo jak jest ESP to i jest ASR
jejciu
Post17 lip 2016, 21:44
To jest dokładnie ten sam obrazek przecież...
Ponoć mając takie ustrojstwa należy pilnować aby mieć ten sam rozmiar opon na każdym kole.
Ale czy trzeba mieć też ten sam typ opon? Czy np. można mieć z przodu 2 opony całoroczne a z tyłu 2 letnie?
Post17 lip 2016, 22:04
Ten znaczek to ESP zaleznie od roku dawali taki lub normalne ESP...
jejciu
Post18 lip 2016, 07:36
Dzięki!
To powtórzę jeszcze drugie pytanie:
Post18 lip 2016, 09:38
Można miec dwie rózne opony, ale identyczne rozmiarowo, choć dla idealnego działania wszystkie powinny być identyczne...
wlado78
  • Auto: golf 5
  • Silnik: BSE
Post18 lip 2016, 11:30
Opony caloroczne?
Daj spokoj:-)
R.T
  • Online: 29d 15h 16m 27s
  • Pochwały: 12
  • Silnik: 1.6 TDI 77 kw
Post18 lip 2016, 12:42
jak opony całoroczne,to będziesz często używał systemów pod tym znaczkiem ;)
Post18 lip 2016, 16:06
Bez przesady.. te nowej generacji to inna bajka...to nie to co 10 lat temu... taki Michelin CrossClimate dorównuje jak nie wyprzedza niejedną oponę sezonową...
jejciu
Post19 lip 2016, 18:54
A w nawiązaniu do poślizgów, to przy jakich obrotach zmieniacie biegi w pięciobiegowej skrzyni biegów, tzn, chodzi mi w szczególności zmianę z 4 na 5 bieg? Bo klasycznie robiło się to przy min. 2 tys obrotów. U mnie byłaby to prędkość chyba 90, a może i 100 km/h. W mniejszych co prawda samochodach, które miałem dotąd, robiło się to już przy 50-60 km/h.
Czy w tych nowszych golfach można to robić wcześniej?
jejciu
Post17 paź 2016, 10:40
Już doszedłem metodą prób i błędów że biegi można zmieniać już przy obrotach 1400, czyli 5 bieg mniej więcej przy szybkości 60 km/h. Chodzi oczywiście o ekojazdę.
blin
  • Online: 22h 2m 39s
Post14 cze 2020, 02:30
jejciu pisze:Już doszedłem metodą prób i błędów że biegi można zmieniać już przy obrotach 1400, czyli 5 bieg mniej więcej przy szybkości 60 km/h. Chodzi oczywiście o ekojazdę.
to nie jest ekojazda tylko mordowanie silnika, obroty powinno się utrzymywać powyżej 2000
60 km/h na 5 biegu #-o
PS wiem że ten temat ma 4 lata ale poczułem się zobowiązany to skomentować gdyby ktoś niedoświadczony jeszcze kiedyś trafił na ten temat i zasugerował się taką głupotą
Wróć do Układ hamulcowy
