Dzisiaj jest 18 lut 2026, 09:39
[2.0 TSI 210KM] Syczy i upuszcza ciśnienie przy przyspieszaniu
Mazaki
  • Online: 22h 41m 9s
  • Auto: GTI
Post12 lip 2016, 18:49
Ostatnio zaczął narastać u mnie problem syczenia.
Na początku myślałem, że winowajcą jest zamontowana wkładka Pipercross.
Niestety problem narasta. Z lekkiego Pffff, przy odpuszczeniu gazu w odpowiednim monecie, teraz syczy i parska przy każdym mocniejszym dodaniu gazu.
Dźwięk jest dokładnie identyczny jak przy aucie z Blow Off, tyle że ja go nie posiadam, a auto jest jeszcze serią :twisted: .
Słychać ewidentnie jak narasta ciśnienie i przy odpuszczeniu gazu, bądź jak skrzynia zmieni bieg następuje charakterystyczny dźwięk upuszczenia powietrza.
Pytanie co to może być i czy mocno się tym przejmować ? Błędów żadnych nie wywala, ewentualnie co zlogować i gdzie doszukiwać się problemu ?
Adamm
  • Online: 43d 12h 54m 4s
  • Auto: VW Golf 5 GTI DSG
  • Silnik: BWA 250 KM
Re: Syczy i upuszcza ciśnienie przy przyspieszaniu
Post12 lip 2016, 19:31
Zawór DV do sprawdzenia, moc jest?
Mazaki
  • Auto: GTI
Post12 lip 2016, 19:42
Wydaje mi się, że jest,jakiegoś znaczącego spadku mocy nie odczułem.
Obstawiałem jakąś nieszczelność w układzie, ale wówczas podejrzewam, że by pokazało błąd lub nawet przeszło w tryb awaryjny. DV da się sprawdzić za pomocą kompa, czy jedynie organoleptycznie ?
R.T
  • Online: 29d 15h 16m 27s
  • Pochwały: 12
  • Silnik: 1.6 TDI 77 kw
Post12 lip 2016, 22:49
na 100 % nieszczelność w układzie turbo sprawdź może tylko opaski , a potem węże gumowe często pękają,miałem tak w TDI żadnych błędów i spadków mocy tylko ten syk jakby się nagle włączał nadmuch w kabinie na full
