Dzisiaj jest 17 lut 2026, 11:35
[1,6 TDI 105KM] przy normalnym przyspieszaniu włączyła się kontrola trakcji
Post13 cze 2016, 10:50
Ostatnio zauważyłem, że na prostej drodze, przy normalnym przyspieszaniu, kolejny już raz, włączyła się kontrola trakcji, auto nie przyspieszało, a po dosłownie 2/3 sekundach wracało do normy.
Macie jakieś pomysły? VCDS'a nie podpinałem jeszcze.
Re: przy normalnym przyspieszaniu włączyła się kontrola trak
Post07 lip 2016, 13:35
Podbijam! W vcds brak błędów sytuacja powtórzyła się 3ci raz...jakieś pomysły?
Mechanik z ASO mówił o adaptacji czujnika przyspieszenia, ktoś wie jak to się robi? Ców trudnego czy po prostu adaptacja w ABS?
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Post07 lip 2016, 16:15
A prędkości kół są dobrze rozpoznawane?
Post07 lip 2016, 16:19
jak tylko dorwę kabelek to porobię pomiary...
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 6 gości
