Dzisiaj jest 18 lut 2026, 09:41
Jakiej temperatury nie powinien przekraczać olej
Re: Jakiej temperatury nie powinien przekraczać olej
Post30 cze 2016, 09:00
Wojtek28 pisze:zmien olej na jakis ktory nie jest w trybie long life!
Dlaczego? Przeciez producent zaleca taki olej. Ja dopiero wlalem castrola. Wiec chyba nie najgorszy?
Producent zaleca to co mu pasuje i to za co dostaje kase, serwis ll to najgorsze co jest, a castrol to dziadowski olej..
2.0 tdi pod pełnym obciążeniem ostatnio przy + 35 na dworze i stalowej osłonie pod spodem miałem 109 St i to praktycznie max..
green
  • Online: 4d 19h 4m 36s
  • Auto: GTI
Post01 lip 2016, 13:38
Potwierdzam. W GTI na Castrolu przy szybkich 80km autostrada, gdy nie było poniżej 180km/h miałem 128 stopni. Na obecnym Motul ledwo 108 przy 300km drogami szybkiego ruchu. Prędkości takie same. Temp otoczenia zbliżona tj ok 30.
Wysłane z mojego SM-N910C
Cichyelk
  • Online: 5d 9h 23m 44s
  • Silnik: Cavd
Post02 paź 2016, 23:36
ja myślę że powinni w fabryce stosować centralną chłodnice oleju w standardzie, trzeba będzie się zaopatrzyć w podstawkę do filtra przewody i chłodniczkę myślę że parę stopni powinno pójść w dół. słyszałem że zestawy mocala są gitarka
