Dzisiaj jest 17 lut 2026, 18:39
Kodowanie modułu 5K0959793A
bartek2006-88
  • Online: 1d 22h 51m 24s
  • Silnik: 2.0 TDI 184KM
Post24 cze 2016, 09:09
Mam problem bo zakupiłem moduł 5K0959793A (zamontowany jest po stronie kierowcy bo wcześniej miałem właśnie tam najbiedniejszą wersję 3generacji - kupiony został z myślą składania lusterek) miał być z golfa 6 lecz okazało się, że ten moduł ma kodowanie z scirocco (0016437) poradziłem sobie prawie ze wszystkim (mam teraz kodowanie 0016567) prócz z szybą bo opuszcza się dosłownie na niecały centymetr po otworzeniu drzwi po zamknięciu oczywiście sama się zamyka (mam wersję 5-cio drzwiową). Zmieniałem na wcześniejszy silnik który miałem z tą biedną wersją ale przy tej opcji była większa szpara i nie dało rady zamknąć tej szyby zawsze zostawała szpara.
Używałem jeszcze takich kodowań:
0008191
0004276
0016437
0004539
0016567
0000436
0020667
Zawsze coś nie działało prawidłowo. Z tym Kodowaniem 0008191 szyba po otworzeniu drzwi nie opuszczała się lecz sterowanie lusterkiem działało źle czyli jak ustawiłem joystickiem na lewą stronę to sterowałem lewym i prawym lusterkiem jak na prawo to tylko prawym, jak próbowałem lusterko ustawić to przytrzymując joystick w górę a lusterko szło w dół i odwrotnie ja w dół a ono w górę tak samo lewo i prawo.
Proszę o pomoc bo prawdopodobnie coś trzeba odjąć w kodowaniu ale nie wiem ile?
Wpisałem różne kodowania ale zawsze coś źle działało te kodowanie co mam teraz to "0016567" działa poprawnie ale ta szyba jest denerwująca czasami jak domyka się to słychać jak by się miała ukruszyć.
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam Bartek.
Re: Kodowanie modułu 5K0959793A
Post24 cze 2016, 11:17
mk6-retrofitting/wymiana-lusterek-na-skladane-ellektrycznie-t561.html#p11967
Jakoś nie chce mi się wierzyć że temat dotyczy MK7, możesz to wyjaśnić?
Ostatnio zmieniony 26 cze 2016, 11:51 przez kakaruto, łącznie zmieniany 1 raz
Post24 cze 2016, 11:40
Ten moduł co włożyłeś to wcześniej był w golfie VI czy np. czasami nie jest z seata?
bartek2006-88
Post25 cze 2016, 07:39
Tak Kakaruto masz rację źle założyłem, jest to oczywiście MK6. A ten link do postu to czytałem wcześniej ale niestety mi nie pomógł bo ten moduł zakupiłem z silnikiem więc to komplet i teraz wystarczy go prawidłowo zakodować.
Jeśli chodzi od jakiego samochodu sterownik pochodzi to Jarekgk nie powiem na 100% na aukcji napisali, że z Golfa 6 ale ja myślę, że z scirocco (0016437) bo takie kodowanie występuję właśnie tylko tam. Faktycznie jak go pierwszy raz włożyłem to zamykał mi tylko przednie drzwi tylnych VCDS raz nie widział raz widział i wywalał błąd.
Mam loga więc mogę wysłać.
Post25 cze 2016, 13:04
Nie ma możliwości likwidacji opuszczania szyby przy otwieraniu kodowaniem. Trzeba zmienić soft w sterowniku.
bartek2006-88
Post25 cze 2016, 14:04
Arku rozumiem ale kto wyjaśni dlaczego po wpisaniu kodu 0008191 ( numer jest o wiele niższy niż ten 0016437 a to kodowanie jest z Scirocco) a szyba po otworzeniu drzwi nie opuszczała się właśnie z kodowaniem 0008191??
soft jest tylko potrzebny by rozpoznać większą liczbę kodowań hex-a (szesnastkowy system liczbowy) nic więcej:-)
silnik mam z seri 1Q0 959 701 H a soft sterownika HW 009/ SW 2129
Szkoda że VCDS-ie nie mogę zrobić adaptacji szyby (jest wyszarzona opcja) pewnie dało by się lecz tylko programem VCP (VAG CAN PRO) :-(
normalnie to magia:-)
Pozdrawiam Bartek.
Post25 cze 2016, 19:58
bartek2006-88 pisze:Arku rozumiem ale kto wyjaśni dlaczego po wpisaniu kodu 0008191 ( numer jest o wiele niższy niż ten 0016437 a to kodowanie jest z Scirocco) a szyba po otworzeniu drzwi nie opuszczała się właśnie z kodowaniem 0008191??
Najpewniej po takim kodowaniu wywala tyle błędów sterownika, że nie są realizowane jego funkcje podstawowe.
Jeżeli domykanie/odsuwanie szyb jest ustawiane za pomocą zawartości pojedynczego bajtu pamięci sterownika to nie jest to w obszarze dostępnym dla zwykłego kodowania.
Tak mi się wydaje bo nikt do tej pory nie znalazł w pamięci sterownika obszaru odpowiedzialnego za tę funkcjonalność.
Ja zmieniam zawartość całej pamięci i wszystko funkcjonuje prawidłowo.
Post25 cze 2016, 23:20
Albo zmieniasz soft w sterowniku albo zmień sterownik na właściwy do golfa VI...
bartek2006-88
Post26 cze 2016, 00:45
Arku a była by możliwość wysłania Ci tego modułu i wgraniu softu?
bo raczej VCDS-em nie da rady tego zrobić?
Byłbym Bardzo Wdzięczny:-)
-- 26 cze 2016, 01:57 --
Marmi już tyle utopiłem kasy w to by mieć składane elektrycznie lusterka, że już nie mam siły znowu jakiegoś modułu kupować a nie wiadomo czy będzie chodził prawidłowo a tak po za tym to nigdzie nie widziałem tematu jakie numery modułu chodzą z opcją składania lusterek:-(
bartek2006-88
Post18 lis 2016, 13:20
Marmi,
piszesz o zmianie softu to mógłbyś podesłać jak mam zmienić soft w tym sterowniku (modułu 5K0959793A) i skąd mam ten soft wziąć? mam program VCP+K 5.5.1 PL. ;)
walplo
  • Online: 1h 39m 34s
  • Auto: tiguan
Post30 maja 2020, 19:31
Witam kolegów
Mam taki właśnie sterownik od eos-a chciałbym się pozbyć uchylania i domykania szyby
Pomożecie jak się tego pozbyć Jeżeli trzeba wymienić soft, Arku naprowadzisz mnie jak to wykonać
yox
  • Online: 9d 30m
  • Auto: VW Touran 1T2
  • Silnik: BXE 1.9 TDI
Darwek24
  • Online: 12h 23m 26s
  • Auto: VI
  • Silnik: BSE
Adaptacja lusterek z podswietleniem
Post06 gru 2020, 22:02
Witam!!! Tak jak w temacie gdzie vcdesem musze wejść zeby zaadaptować podświetlenie lusterek ?
  • Online: 50d 16h 36m 29s
Re: Adaptacja lusterek z podswietleniem
Post07 gru 2020, 08:55
Darwek24 pisze:Witam!!! Tak jak w temacie gdzie vcdesem musze wejść zeby zaadaptować podświetlenie lusterek ?
Wejść w kodowanie sterownika drzwi i wybrać z podpowiedzi wartość dot. podświetlenia lusterka i dodać ją do aktualnej wartości którą była zakodowane. Zrobić to dla lewej i prawej strony.
