Dzisiaj jest 24 sty 2026, 13:54
[All] Zbierająca się woda w lampach LED Depo
Post19 cze 2016, 21:26
Witajcie! :lokej:
To pierwszy mój post w tym dziale, no ale jak to mówią zawsze musi być ten pierwszy raz.
Od zakupu lamp ledowych firmy Depo borykam się z problemem zbierającej się wody w zewnętrznych lampach.
Pierwszy raz sytuacja miała miejsce zaraz po założeniu - woda przedostawała się do prawej lampy w błotniku i po niezbyt ulewnym deszczu uzbierało się jej dość sporo, bo do połowy kierunkowskazu :evil:
Ilość wylanej wody:
Oczywiście nie sposób wylać całą wodę, więc coś tam niestety zostaje :(
Wygląda to okrutnie, więc na szybko wysłany mail do sprzedawcy ...
Odpowiedź szybka, że to pierwszy przypadek z tymi lampami, ale oczywiście mogę to reklamować.
Po kilku dniach byłem przejazdem w Krakowie, więc podjechałem do sprzedawcy - bezproblemowa wymiana na nową.
Pełnia szczęścia do piątku ...
Jak przez większość naszego pięknego kraju przetaczały się większe bądź mniejsze nawałnice.
Padało może z 10 minut, ale tak, że po podejściu do samochodu wqr... na maxa.
Tym razem lewa lampa i tym razem cały kierunkowskaz w wodzie :banghead:
Oczywiście procedura podobna - wylewka zawartości, no ale pozostaje kwestia zaparowanej prawie całej lampy.
Wygląda to okrutnie i do tego wszystkiego nawet jak ją wysuszę, to pozostaną po wewnętrznej stronie zacieki, które mnie bardziej będą irytowały niż efekt, który zmienił wygląd samochodu po zmianie na LED :banghead:
Oczywiście będę atakował sprzedawcę po raz drugi, ale chciałbym podpytać, czy ktoś już przerabiał taki problem.
Z góry dziękuję za sugestie i pomysły co z tym zrobić.
Pozdrawiam! :pub:
Re: Zbierająca się woda w lampach LED Depo
Post19 cze 2016, 22:00
Jak kupiłeś w sklepie to reklamuj. Z całą pewnością nie powinno tak być. Przy montażu włożyłes uszczelki prawidłowo?
Post19 cze 2016, 22:05
Pisząc uszczelki masz na myśli te gąbki, które są wokół przewodów? :)
Bo odnoszę wrażenie, że jeśli tamtędy miała by się przedostawać woda, to były by one choć trochę wilgotne - a są suchuteńkie ;)
Oczywiście maila napisałem do sprzedawcy - zobaczymy jaki będzie odzew.
Post20 cze 2016, 05:15
Tak chodzi o te gąbki.
green
  • Online: 4d 19h 4m 36s
  • Auto: GTI
Post20 cze 2016, 07:50
Potwierdzam, borykalem się z tym przez kilka tygodni. W kolko zmiana lamp na ori, suszenie depo, szukanie przeciekow itd. Problem pojawiał się tylko w lampie lewej. Zanurzalem lampę w wodzie z różnych stron żeby zlokalizować ten problem, była szczelna. Zupełnie nie wiem jak wpadłem na te gąbki, u mnie były już lekko wygniecione. Po podklejeniu lamp dodatkową porcja gąbki problem ustal. Sprawdziło się, bo jeżdżę tak już kilka mcy i woda do lamp się nie dostaje.
Wysłane z mojego SM-N910C
Post20 cze 2016, 09:00
A w jaki sposób suszyłeś lampę żeby nie zostały w środku zacieki i jakiej dodatkowej gąbki użyłeś jeśli możesz zdradzić ;)
  • Online: 136d 6h 12m 37s
Post20 cze 2016, 09:33
jak juz i tak jest tam woda to moze przeplukac destylowana ktora nie pozostawi kamienia
Adrianacik
  • Online: 2d 15h 7m 42s
  • Auto: GOLF MK6 GTI
Post21 cze 2016, 21:15
Witam, rok temu kupiłem te same lampy, wszystko działało natomiast po pierwszym myciu, woda i para.
Polecam Ci, wyciągnąć lampe na słonce, żeby dobrze wyschła i później dokręć dwa wejścia, na kierunek i na ledy.
U mnie pomogło 10 cm taśmy owiniętej wokół gniazda na kable i problem zniknął :-)
green
  • Auto: GTI
Post22 cze 2016, 19:50
Zwykła gąbka taka dosyć gęsta jaka była pod ręką daje radę. :-)
Post24 cze 2016, 14:58
Lampa wysuszona na słońcu i podklejona - zobaczymy jak będzie to skutkowało :)
Dziękuję za sugestie :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot], Google [Bot] i 6 gości
