Dzisiaj jest 28 lut 2026, 03:21
Jakie żarowki są w MK6
jan
  • Online: 1d 16h 30m 53s
  • Auto: VW 6 plus
  • Silnik: CBDC 2.0 tdi 110 km
Re: Jakie żarowki są w MK6
Post03 mar 2015, 18:35
a czy mogę spytać jakie są żarówki w
1--kierunkowskazy w lusterkach ?
2---podświetlenie tablicy z tyłu ?
Post03 mar 2015, 20:09
jan pisze:a czy mogę spytać jakie są żarówki w
W kierunkowskazach nie ma żarówek. Tam jest taka listwa z diodami "jep" :D
Wymienia się razem z dolną częścią lusterka -> vw-instrukcje/demontaz-zewnetrznego-lusterka-bocznego-wymiana-kierunkow-t347.html
gigabajcik
  • Online: 1d 9h 24m 26s
  • Silnik: 1.6 TDI 105 KM CAYC
Re: Odp: Jakie żarowki są w MK6
Post03 mar 2015, 22:25
Przy tablicy rejestracyjnej sa żarówki C5W
Post03 mar 2015, 22:37
gigabajcik pisze:Przy tablicy rejestracyjnej sa żarówki C5W
W kombi były C5W, w hatchbacku były W5W
  • Online: 9d 9m 47s
Post03 mar 2015, 22:38
ostatnio wymieniałem i tam są żarówki w5w...
conquer
  • Online: 9d 9h 21m 5s
  • Auto: VW Golf 6 Variant HL
  • Silnik: 1.4 TSI 160KM DSG7
Post04 mar 2015, 10:02
W kombi też są W5W, a od rocznika 2011 mogą być lampki LED.
gigabajcik
Post04 mar 2015, 23:20
Dzieki za doprecyzowanie. Mam Varianta i nie uwzglednilem, ze w hatchbacku moze byc inaczej.
A co do ledow przy tablicy, wiem ze polecacie tomnika, ale czy ktos ma zamontowane zarowki ledowe z allegro (chodzi mi o same zarowki, nie o caly komplet lampki led)? Jak takie cos sie sprawdza, ewentualnie ile diod/ledow maja Wasze zarowki i czy ten system can bus, ktory odpowiada za brak bledu spalonej zarówki daje rade?
Post04 mar 2015, 23:33
Każda żarówka z allegro wrzuci Ci błąd spalonej żarówki, no chyba że te chińskie ledy z rezysotrami wielkości kostki masła :)
Kozo
  • Online: 4d 14h 20m 3s
Post05 mar 2015, 07:52
Ja ostatnio zapodalem sobie nad rejestrację coś takiego i jestem zadowolony:
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5049132710
tomlor
  • Online: 65d 9h 55m
  • Silnik: 1.6 TDI CR CAYC
Post05 mar 2015, 12:27
Ja w variancie mam chińską żarówke led i nie ma błędów i jak narazie 1 rok świecą super :)
jan
  • Auto: VW 6 plus
Post06 mar 2015, 09:54
Kolego Tomlor ,a możesz podesłać jakiś link jaka to żarówka typ/oznaczenie ?
najlepiej w jakimś sklepie z sieci
( bo z allegro aukcje z czasem się tracą , a tak będzie dla potomnych :pub: )
tomlor
Post06 mar 2015, 10:55
shark__
  • Online: 7d 19h 55m 56s
Post17 mar 2015, 15:01
Pod tym linkiem można sprawdzić jaka żarówka jest dedykowana prawie w każdym samochodzie http://am-application.osram.info/en
jan
  • Auto: VW 6 plus
Post04 kwie 2015, 20:44
polski sklep z częściami --link do strony z żarówkami ( akurat otwarta strona do Części do Vw GOLF PLUS ) ;)
http://www.iparts.pl/auto/vw,golf-plus- ... 31338.html
JackPL
  • Online: 18h 51m 30s
Post24 cze 2015, 18:25
koledzy podpowiedzcie jak wyjąć żarówkę H15? kręci się czy wyciąga? w którą stronę ?
  • Online: 396d 24m 32s
Post24 cze 2015, 19:45
JackPL pisze:koledzy podpowiedzcie jak wyjąć żarówkę H15? kręci się czy wyciąga? w którą stronę ?
odkręca się w lewo i wyciąga
shark__
Post24 cze 2015, 20:40
rafaello20 pisze:
Około 30 stopni w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara, idzie dosyć tępo. Jak uda ci się wyciągnąć to zapamiętaj ustawienie nasady którą będziesz miał w ręce względem otworu w koszu. Popatrz na blaszki na nasadzie czy nie ma nalotu śniedzi. U mnie po włożeniu nowej żarówki nie było kontaktu.
JackPL
Post24 cze 2015, 21:46
dzięki wielkie, jutro sprawdzę bo już palce bolą od różnych kombinacji :D a nowe lampki chciałem przetestowac ;)
martinba
  • Online: 8h 14m 33s
  • Silnik: 1.6 TDI Bluemotion
Post02 wrz 2015, 20:07
Poradzcie prosze jak otworzyc obudowe oswietlenia tablicy rejestracyjnej w MK6 kombi
Pozdrawiam,
MariuszLew
  • Online: 8d 20h 36m 2s
Post14 cze 2016, 08:40
Panowie, a jaka jest żarówka w lampie przedniej w kierunkowskazie? Na stronie Osrama napisali, że nie robią takich, gdzie indziej znalazem tylko, że żarówka cokołowa gniazdo PG20/4
Post14 cze 2016, 09:42
MariuszLew pisze:Panowie, a jaka jest żarówka w lampie przedniej w kierunkowskazie? Na stronie Osrama napisali, że nie robią takich, gdzie indziej znalazem tylko, że żarówka cokołowa gniazdo PG20/4
Np http://allegro.pl/zarowka-m-tech-psxy24 ... 98436.html
lub jeśli masz zwykłe lampy (nie xenon) to np http://allegro.pl/zarowka-led-hp-psy24w ... 83882.html
MariuszLew
Post14 cze 2016, 09:47
Ok. Dzięki.
Zaczyna mi się pojawiać komunikat że spalona, ale po chwili działa normalnie
Wysłane z iPhone
Post14 cze 2016, 11:48
MariuszLew pisze:Ok. Dzięki.
Wysłane z iPhone
Sprawdz może styki na początek
MariuszLew
Post14 cze 2016, 12:03
Od tego zacznę
Wysłane z iPhone
damiando
  • Online: 3h 16m 11s
Post26 paź 2017, 19:47
W przypadku 2.0 TDI ilość miejsca jest tak mała, że bez ruszania czegokolwiek udało mi się wymienić tylko H7 od strony pasażera i częściowo H7 po stronie kierowcy (nie byłem w stanie całkowicie wkręcić wkładu).
Zamienniki H15 to już w ogóle amba. Nie chciało mi się ruszać lamp i zderzaka - szybciej przesunąłem filtr paliwa i obudowę filtra powietrza.
