Dzisiaj jest 18 lut 2026, 16:53
Kod do radia
mjachowicz
  • Online: 3d 20h 15m 31s
  • Silnik: 1.6 75kW
Re: Kod do radia
Post13 cze 2016, 17:06
windsurfer1967
  • Online: 3h 11m 52s
  • Silnik: 1.6 tdi
Re: Kod do radia
Post13 cze 2016, 19:16
Niestety auto kupiłem używane, i nie wiem czy radio było oryginalne czy zmieniane. Tak czy inaczej woła o kod
co robić ?
lkgh
  • Online: 12d 6h 55m 49s
  • Silnik: 2.0 TDI 175koni
Re: Kod do radia
Post13 cze 2016, 21:27
W aso Ci to ogarna bez problemu
grg474
  • Online: 3h 23m 42s
  • Auto: EOS
  • Silnik: CBAB
Re: Kod do radia
Post15 cze 2017, 09:14
edit - informacja o odczycie kody przeze mnie metodą VCDS niestety nie potwierdziła się. Radio uruchomiło się jednorazowo :cry:
Re: Kod do radia
Post15 cze 2017, 18:28
grg474 pisze:edit - informacja o odczycie kody przeze mnie metodą VCDS niestety nie potwierdziła się. Radio uruchomiło się jednorazowo :cry:
Pierwsze słyszę o oczy ie kodu od radia przez vcds .
Z tego co wiem to trzeba mieć dekoder który zdejmuje I podnosi napięcie po każdej próbie i wpina się w układ clipem.
Martos chyba tym kiedyś handlował
Re: Kod do radia
Post20 lut 2018, 18:18
Mam RCD310 oczywiście przy zakupie nie dali kodu do radia. Pytanie czy jak wyciągnę radio z auta, włożę inne, a później po jakimś czasie jak będę wracał do rcd310 to będę musiał wpisać kod ?
Jest jakieś aso w tym kraju które wyda mi kod do radia przez telefon albo jakiś inny sposób uzyskania kodu ?
  • Online: 136d 9h 11m 16s
Re: Kod do radia
Post20 lut 2018, 20:11
moze nie pytac o kod ale roznie z tym bywa, ogolnie dopoki nic nie zmieni sie w ukladzie urzadzen w samochodzie to nie powinien pytac ale jak zmienisz radio to cos jednak sie zmieni. Mi udalo sie za darmo uzyskac kod w aso ale auto musialo wjechac na serwis, z samego radia nie przyjma i bez samochodu tez nie chcieli nic podac wszystko zalezy czy znaja Cie w ASO jako klienta i na kogo trafisz
