Dzisiaj jest 17 lut 2026, 10:13
[All] Przetarcie na aucie
Re: Przetarcie na aucie
Post02 cze 2016, 15:58
leonarest pisze:
kamill pisze:drobna ryska, nie rzuca sie w oczy, olej temat, kiedyś przy okazji się zrobi, albo zapomni ;)
Widzę że szkoda pisania trzeba było na początku skwitować ten temat i nikt by się nie musiał wypowiadać.
piszcie do woli :) po to jest forum, aby wymieniać się wiedzą. A to co wyżej, to po prostu moje zdanie. ;)
leonarest
  • Online: 8d 21h 4m 57s
Post02 cze 2016, 16:05
Ostatnio zmieniony 03 cze 2016, 11:08 przez leonarest, łącznie zmieniany 1 raz
Post02 cze 2016, 16:09
leonarest pisze:
kamill pisze:
leonarest pisze:
Zachęcające nie ma co ;)szczególnie olej temat.
widzę że szukasz zaczepki, a może jesteś zły bo nie poklepałem Cie po plecach, bo raczyłeś podzielić się wiedzą? Nie mam prawa do swojego zdania? Z doświadczenia własnego powiedziałem olej temat, bo kiedyś też złapałem sporą rysę na parkingu, a 3 miesiące później jakiś debil poprawił kluczem przez pół auta. Zgadnij jakbym był szczęśliwy gdybym tego pierwszego nie olał. Nie mówię, że i tu tak będzie, po prostu jest na tyle małe, że na pewno nie lakierowałbym całego nadkola - a jak lakiernik magik, to pewnie by chciał jeszcze sąsiednie elementy strzelić :) także, czasami można coś i olać.
leonarest
Post02 cze 2016, 16:34
Ostatnio zmieniony 03 cze 2016, 11:09 przez leonarest, łącznie zmieniany 1 raz
Post02 cze 2016, 16:38
Nie chcę żeby tutaj koledzy się klocili z powodu blachych tematów. Tutaj kolega którzy wypoeiedzili się i poradzili dziękuję bardzo,narazie faktycznie zostawię to jak jest i jak coś wymysle to napiszę tu jeszcze raz. Rysa jak powiedział kolega Kamil mało widoczna i tu się zgodze ale niestety mam jobla na punkcie swojego auta :d.
Jeszcze raz dziękuję wszystkim za pomoc!
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
