Dzisiaj jest 24 sty 2026, 16:08
[All] Przetarcie na aucie
Przetarcie na aucie
Post01 cze 2016, 17:14
Dzis niestety zobaczylem na aucie taki prezent w postaci lekkiego przetarcia :banghead: . Myslicie ze pasta np k2 ultra cut usunie mi ta ryse? Czuc ja palcem ale bardzo gleboka nie jest. Jesli macie inne propozycje to smialo piszcie
KUBA46
  • Online: 8d 21h 25m 20s
Re: Przetarcie na aucie
Post01 cze 2016, 18:55
Na zdjęciach wygląda na łatwą do usunięcia, myśle że polerką byś mógł to zlikwidować do zera.
Jedrasgts
  • Online: 4d 11h 53s
Post01 cze 2016, 19:11
Jeśli polejesz wodą i rysa zniknie to jest jak najbardziej do spolerowania.
Post01 cze 2016, 19:15
No jak zobaczyłem to siegnalem po quick detailer i trochę zeszło ale po chwili znowu wyszlo. Moge spolerowac to recznie taka pasta jak k2 ultra cut czy mechanicznie tylko?
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
Ostatnio zmieniony 01 cze 2016, 19:48 przez Mars, łącznie zmieniany 1 raz
KUBA46
Post01 cze 2016, 19:47
Możesz spróbować nic nie zaszkodzi
leonarest
  • Online: 8d 21h 4m 57s
Post01 cze 2016, 20:19
Ostatnio zmieniony 03 cze 2016, 11:06 przez leonarest, łącznie zmieniany 2 razy
Post01 cze 2016, 20:35
No powiem szczerze ze z ta pasta to z checia sprobuje, ogolnie kwestia detaillingu to wole sam i lubie to ale jesli chodzi o powazniejsze sprawy to poprostu wole zostawic to specjalista. Koniec koncow jutro chyba podjade kupie k2 ultra cut i zobacze jak to zadziala. Oprocz dokladnego umycia cos polecacie zeby przy tym zrobic? Czytalem ze po zastosowaniu k2 ultra cut dobrze by bylo nalozyc twardy wosk to prawda? Mam akurat coli 476s
leonarest
Post01 cze 2016, 20:56
Ostatnio zmieniony 03 cze 2016, 11:06 przez leonarest, łącznie zmieniany 1 raz
Post02 cze 2016, 06:13
Pasta K2, to jak tempo.. Bardziej rysuje niż poleruje. :) najlepiej tutaj by było papierkiem na korku 2500 i później polerka.
NzTT
niedzwiedz1981
  • Online: 18d 15h 18m 27s
  • Auto: golf VII 1.4 tsi
Post02 cze 2016, 06:32
papier 2000 na mokro, pozniej 3m cut zielona na koniec 3m niebieska i nie będzie śladu...
K2 to dobra nazwa dla góry, nie dla pasty...chyba że chcesz mieć przebarwienia od silikonu...
Post02 cze 2016, 07:40
Po zielonym korku, niebieski nie wyciągnie, a tylko wypełni. Jak już to żółtym po zielonym.
NzTT
leonarest
Post02 cze 2016, 08:01
Ostatnio zmieniony 03 cze 2016, 11:07 przez leonarest, łącznie zmieniany 1 raz
niedzwiedz1981
Post02 cze 2016, 09:21
to dopiero nowości opowiadacie...kto używa żółtego korka? :shock:
wszystkie lakiernie z którymi współpracujemy robi ązielona póżniej niebieska- ważne są gąrki jakich się używa, przy odpowiednim doborze (twardość temp itd) wsio jest ok
i powiem szczerze że naprawdę nigdzie nie spotkałem żółtej pasty a jestem w kilku lakierniach tygodniowo ( nie tylko w PL)
leonarest
Post02 cze 2016, 11:50
niedzwiedz1981
Post02 cze 2016, 12:45
nie masz racji kolego, gabka np. H3 lub H4 załatwia sprawe, bo ziarno pasty zielonej nie trze już tak mocno, do tego gabka biała lub filc plus niebieska i żadne mleczne ślady się nie pojawiają... poza tym ważne czy robisz zwykła polerką czy mimośrodem, ile dajesz wody... zapewniam Cię wystarczy zielona i niebieska
KUBA46
Post02 cze 2016, 13:13
Woda do polerowania? Pierwsze słyszę.
Papier wodny 2500-pasta cut z padem cut-polishing pad i srednia pasta-finishowa pasta i miękką gąbka tak to powinno wyglądać.
niedzwiedz1981
Post02 cze 2016, 13:18
nie słyszałes o wodzie do polerowania? to znaczy że jeszcze nie słyszałeś nic o polerowaniu poza domowymi wyprawkami
KUBA46
Post02 cze 2016, 13:21
Oprócz wody do papieru, to nie nie słyszałem. Może na lakierniach się tak robi, ale na pewno nie podczas profesjonalnych korekt lakieru.
leonarest
Post02 cze 2016, 13:25
Post02 cze 2016, 13:34
Byłem dzisiaj w punkcie s plus który zajmuje się detailingiem i lakierowaniem i powiedział mi że do lakierowania element..Nie wiem czy nie podjade gdzieś jeszcze dla pewności sprawdzić czy nie da się tego usunąć jakoś inaczej
leonarest
Post02 cze 2016, 13:40
Ostatnio zmieniony 03 cze 2016, 11:08 przez leonarest, łącznie zmieniany 1 raz
Post02 cze 2016, 14:49
No bo do końca sam nie wiem kiedy to się stało. Zobaczyłem ryse pod sklepem tylko też zaparkowalem na samym końcu parkingu żeby uniknąć takich przygód..Będę w tym miesiącu u siebie w mieście i tam jest dobry lakiernik,rzuci na to okiem i coś mam nadzieję wymyśli..chciałbym chociaż zakryć ta ryse żeby nie było jej widać.. auta nie chce lakierowac bo jest bezwypadkowe:/
Post02 cze 2016, 15:21
drobna ryska, nie rzuca sie w oczy, olej temat, kiedyś przy okazji się zrobi, albo zapomni ;)
Post02 cze 2016, 15:31
Nie będę komentował wody do polerowania i "kto używa żółtego korka". Wystarczy popatrzeć jakie piękne auta jeżdżą po naszych drogach w słońcu po takim profesjonalnym polerowaniu. Ale to dobrze.. Róbcie tak dalej, to ja będę miał więcej klientów :pub:
leonarest
Post02 cze 2016, 15:57
