Dzisiaj jest 04 lut 2026, 14:36
[ALL] Jaki interfejs, kabel VCDS, VAG COM
mexes123
  • Online: 6h 51m 9s
Post08 maja 2016, 01:54
Czy ma ktoś oryginalny kabel Rosstecha? To ogłoszenie to będzie oryginał?
Kod: Zaznacz cały
http://olx.pl/oferta/oryginalna-komputerowa-diagnostyka-pojazdow-vag-com-vcds-pro-na-usb-CID619-IDezMWT.html#98515ae8d5
klusek
  • Online: 16h 8m 29s
  • Auto: VW Golf Plus
  • Silnik: 2.0TDI PD 140KM BMM
Post22 maja 2016, 14:32
drodzy forumowicze kabelek chciałbym kupić tylko mam dylemat gdzie i z jaką wersją oprogramowania by była stabilna. interfejs który ogarnie golfa plusa 2007 + auta 2010-12. odczyt, kasowanie błędów oraz aktywna funkcja wypalania dpf. z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam
koniuA4
  • Online: 1d 15h 29m 53s
Post29 maja 2016, 10:13
Witajcie. Po podłączeniu kabelka do auta i włączeniu vcds program mówi żeby wszedł w opcje i zrobił test o ile dobrze rozumuję. Klikam w test i wyświetla się nazwa kabla itp i w trzech dolnych linijkach pisze:
Interface found
Status: Not pluged into car.
Poradźcie coś panowie bo wydana kasa a korzyści żadnych.
koniu
Post29 maja 2016, 10:32
Stacyjkę włączyłeś ?
Post29 maja 2016, 17:31
Skąd sciagnales program?
NzTT
jezutkp
  • Online: 6d 16h 46m 57s
  • Pochwały: 10
  • Auto: B8
  • Silnik: CRLB+
Post20 cze 2016, 19:26
Primo sterownika kabla poprawnie zainstalowane i czy program masz dedykowany do Twojego kabla?
Matmd
  • Online: 6h 6m 13s
  • Auto: Vw golf 6
  • Silnik: 1.6 8v BSE
Post14 lip 2016, 06:58
Może ktoś kupował? VCDS 15.7 z aliespres- działa to w golfie VI?
Potrzebuje do adaptacji przepustnicy.
https://pl.aliexpress.com/item/VAG-COM- ... be40ae8923
Pozdrawuiam
leszel
  • Online: 10h 24m 7s
  • Auto: VW Golf 6 kombi 2013
  • Silnik: 1.2 TSI 86KM CBZA
Post14 lip 2016, 14:21
Widzę że wiele próśb w tym temacie pozostaje bez odpowiedzi, ale zaryzykuję i spytam się o odpowiedni kablek i wersję programu do mojego kombi (2013 86KM 1.2 TSI CBZA). Pozdrawiam
Post14 lip 2016, 22:45
Każda wersja 15.7.0 obsłuży w pełni to auto....
pepusie
  • Online: 1h 10m 39s
  • Auto: a4
Post19 lip 2016, 19:56
Witam wszystkich, jestem nowy na forum i chciał bym się dowiedzieć czy mogę zrobić aktualizacje vcds z 15.7.1 angielski na 15.7.4 też angielski . Mój interface jest z chin w wersji 15.7 . Moje auto to audi a4 b8 2.0TDI 120 koni z 2010 roku. W samochodzie kodowałem kierownice multifunkcje ,tempomat , długim kodowaniem, kalibracje czujnika kąta skrętu i wiele inny rzeczy, i nie było żadnych problemów, potencjał tego interfejsu jest bardzo duży . Moje pytanie czy mogę zrobić aktualizacje , z skąd ją pobrać i czy nie uwale interfejsu? Może jest ktoś kto to robił. Wielkie dzięki
leszel
Post19 lip 2016, 21:17
marmi pisze:Każda wersja 15.7.0 obsłuży w pełni to auto....
A któraś ze starszych wersji?
asasellos
  • Online: 8d 6h 48m 32s
Post23 lip 2016, 12:38
Czy ktoś z kolegów mógłby poratować linkiem do instalki VCDS 15.7.0 dla interfejsu z aliexpress? Zagubiłem gdzieś płytkę a potrzebuje zainstalować vcds na nowym kompie i jestem w kropce.
pepusie
  • Auto: a4
Post23 lip 2016, 14:42
asasellos pisze:Czy ktoś z kolegów mógłby poratować linkiem do instalki VCDS 15.7.0 dla interfejsu z aliexpress? Zagubiłem gdzieś płytkę a potrzebuje zainstalować vcds na nowym kompie i jestem w kropce.
Kolego mogę wysłać Ci na pocztę 15.7.1 jeżeli Cię interesuje. U mnie działa z interfejsem 15.7.
Post23 lip 2016, 23:44
Poszło PW z linkiem do wersji 15.7.0 ;)
Diabo
  • Online: 1d 22h 53m 28s
  • Auto: Touran 2
  • Silnik: 2.0 TDI 103kW
Post14 wrz 2016, 22:41
Czy ktoś testował nową wersję VCDS, jest tańsza od 15.7.1.
VAG COM VAGCOM 16.8.0 16.8 VCDS HEX CAN USB FT232RL VAG 16.8 z ATMEGA162 + 16V8B + Wsparcie 2016.06 (angielski). Jaki jest najnowszy Vag com z językiem polskim chodzi o rocznik 2014 auta.
Właśnie kupiłem taki kabelek . Niby wszystko działa ale przy funkcji reset SRI wywala komunikat ;
No SRI information is available for this module.
Label file: 5k0-920 xxx-17.clb.
Please make sure you are using the latest data version, that the instrument cluster is SRI capable, and if so, send Ross-Tech and adaptation map. Thanks!
Chciałem wyzerować licznik do przeglądu rocznego.
Tsukuyomi
  • Online: 50m 6s
  • Auto: Golf 5
  • Silnik: 1.4
Post30 paź 2016, 18:22
Mam Golfa MK5 2006 1.4 benzyna 85 KM i potrzebuje odczytać błędy i skasować błąd poduszki powietrznej (naprawiłem już kable pod siedzeniem). Mam też w domu golfa z 2012 roku taki sam silnik. Chciałem się spytać który z aliexpress kabel najlepiej kupić by stabilnie używać i czy będzie działać:
[url]https://pl.aliexpress.com/item/VAG-COM-12-12-3-VAG-12-12-3-VCDS-HEX-CAN-USB-Interface-Vag-12/32733136931.html?spm=2114.56010208.4.71.YWldXL
[/url]
https://pl.aliexpress.com/item/VAG-15-7-1-VAG-COM-15-7-1-VAGCOM-15-7-0-VCDS-HEX-CAN/32729948225.html?spm=2114.010208.3.95.oq2Gta&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2,searchweb201603_1&btsid=9b3a6060-0504-452c-bdd6-e2da46220558
https://pl.aliexpress.com/item/VAG-COM-16-8-0-VAGCOM-16-8-VCDS-HEX-CAN-USB-Interface-VAG-16-8/32731815123.html?spm=2114.010208.3.79.oq2Gta&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2,searchweb201603_1&btsid=9b3a6060-0504-452c-bdd6-e2da46220558
Ogólnie różnica w cenie prawie żadna, wiec zastanawiam się którego kupić? Może na przyszłość się przyda. No i czy będą działać?
Dziękuje za pomoc :)
winek1986
  • Online: 2d 16h 2m 45s
  • Auto: golfV
  • Silnik: 1.9TDI
Post30 paź 2016, 19:02
:D
Ostatnio zmieniony 05 sty 2017, 07:20 przez winek1986, łącznie zmieniany 1 raz
JacaBaca
  • Online: 12h 46m 28s
Post07 lis 2016, 21:23
peter507
  • Online: 22h 42m 27s
  • Silnik: 1.6 TDI CAYC
Post26 lis 2016, 22:12
Panowie, wiem że jest dużo pytań co kupić, polecam ten kabel : https://www.aliexpress.com/store/produc ... 0.0.xTZgin
Mimo że sprzedawca piszę że nie działa z golfem VI, kupiłem i wszystko śmiga bez problemu. Na Windows 10 też, także spokojnie można zamawiać. Sprawdzane na Golfie VI 2013 (1,6 TDI) i Audi A4 B7 (1,8T)
Adrian2110
  • Online: 17h 56m 9s
  • Auto: VOLKSWAGEN GOLF 7 5Q
  • Silnik: 1.6 TDI BlueMotion
Post04 gru 2016, 00:06
hej.
Mam vcds 15.7.1 EN
dzisiaj w pracy bawilem sie laptopem do auta i uruchomilem vcds pokazalo mi ze jest aktualizacja do 16.8...
[...CIACH...]
vcds mam z ebaya za 70 Funtow.
ma ktos moze vcds-a 15,7,1 po polsku???
-- 03 gru 2016, 23:21 --
winek1986 pisze:Release 16.8.3 EN
Data Version 20161010
Dostępna Tutaj
siema czy ta wersja to pirat czy ori?
[...CIACH...]
pozdrawiam
kinio
  • Online: 8d 13h 41m 52s
  • Auto: golf 6 variant
Post04 gru 2016, 09:29
Jak masz z Ebaya, to chyba trochę przepłaciłeś, bo na Aliexpresie można kupić taniej. W tej cenie to klon, który będzie działał tylko z wersją dostarczoną na płytce razem z interfejsem. Jak pokazuje się przy uruchomieniu komunikat o nowszej wersji, zamknij go klikając na pole z X. Po aktualizacji program przestanie współpracować z interfejsem.
Polskiej wersji raczej nie znajdziesz.
Tom2016
  • Online: 1d 11h 42m 44s
Post21 gru 2016, 08:55
Panowie ratujcie!
Zakupiłem ten kabel: https://pl.aliexpress.com/store/product ... 0.0.xTZgin i niestey nie działa. Po podpięciu po auto pokazuje, że interfejs FOUND, ale nie może się połączyć z autem. Nie świeci się dioda na kablu, nawet po włączeniu stacyjki. Możliwe, że kabel uwalony?
WMF
  • Online: 23h 12m 13s
  • Silnik: caxa
Post21 gru 2016, 22:45
Ile można zawołać za 12.12.0 kabel i soft?
kriss
  • Online: 11h 13m 50s
  • Auto: MK 6 Variant
  • Silnik: 2.0 TDI 16V CFHC
Post14 sty 2017, 17:18
Witam panowie jaki kabel możecie polecić do 2.0 TDI 2011r. ?? mile widziany VCDS PL
Erikt65
  • Online: 2d 13h 5m 56s
  • Auto: Golf
Post11 mar 2017, 09:01
Czy ktoś już ma vcds 17.1 z Aliexpress i powie czy wszystko działa lub ewentualnie co nie działa?
Wysłane z mojego Redmi 3
