Dzisiaj jest 17 lut 2026, 09:51
[1,6 TDI 105KM] Nieodbijajacy hamulec reczny.
Easy
  • Online: 1d 1h 38m 56s
Post18 maja 2016, 15:59
Witajcie mialem ostatnio przypadek ze po przejechaniu kilkudziesieciu kilometrow tylne prawe kolo bylo bardzo gorace.
Bylem dzis u mechanika ktory podniosl auto i stwierdzil ze odbijaki czy jak to nazwac nie cofaja recznego. Stwierdzil ze te odbijaki sa do wymiany jak i tarcze i klocki ( wymienione w grudniu ) sa przegzane. Po podsumowaniu ceny szczena mi opadla : . Dlatego prosze was o rade.
1. czy te odbijaki gdzie wchodzi linka z taka sprezynka sa w komplecie z zaciskiem czy mozna je oddzielnie wymienic.
2. Po czym stwierdzic przegrzanie tarcz to znaczy w jakim stopniu powinno sie je wymienic gosciu stwierdzil ze ta lekka rdza naokolo tarczy swiatczy o przegrzaniu.
3. Jakiej firmy tarcze zaciski i klocki zakupic najlepiej?
4. ile moze kosztowac taka usluga laczniez czesciami polsce?
5 jest mozliwosc zakupu tego w kompleci?
6. Mial ktos cos podobneg?
Vin pojazdu. WVWZZZ1KZBM684048
tomlor
  • Online: 65d 9h 55m
  • Silnik: 1.6 TDI CR CAYC
Re: Nieodbijajacy hamulec reczny.
Post18 maja 2016, 18:51
Ja miałem coś podobnego tylko, że u mnie zapiekała się linka od ręcznego po lewej stronie. Po wiejściu pod auto i cofnięciu tego "odbojnika" było ok do czasu ponownego zaciągnięciu recznego. Po wymienaie linki, 5 min roboty nie licząc demontażu podłokietnika, problem nie powrócił. Po niedługim czasie klocki były do wymiany też niestety. Musiąłem chwilke tak jeździć nieśiawdomy a zauważyłem problem dopiero jak zaparkowałem na dużym wzniesienu...da się odczuć, żę ręczny bierze na jedną stronę.
Easy
Post22 maja 2016, 14:28
Dzieki. Byc moze jest to wi a li ki to sie zobaczy jak sie rozbieze. Mozecie polecic jakies firmy klockow i tarcz? Sklanial bym sie do boscha co wy na to ?
Up.
Sprawa rozwiazana. Oddalem do warsztatu mialo kosztowac 1000 euro a kosztowalo 70 :D
Problem lezal w zapieczpnych klockotrzymaczach (nie znam poprawnej nazwy tego)
Wystarczylo przeczyscic nasmarowac i rozruszac tak powiedzial mechanik. :party:
