Dzisiaj jest 18 lut 2026, 04:54
[1,6 TDI 105KM] Cieknący zbiornik spryskiwacza szyb
R.T
  • Online: 29d 15h 16m 27s
  • Pochwały: 12
  • Silnik: 1.6 TDI 77 kw
Post09 maja 2016, 20:31
Ktoś miał taki przypadek,jak się do niego dostać ?
Re: Cieknący zbiornik spryskiwacza szyb
Post09 maja 2016, 20:58
generalnie jak masz zdolne paluchy to po zdjęciu nadkola da się go odkręcić i wyjąc, ale praktycznie dobry dostęp po zdjęciu zderzaka....
A cieknąć mozę bo oberwał porządnie kamieniem, lub np poszła uszczelka pod czujnikiem poziomu i lub pod pompka...
R.T
  • Pochwały: 12
Post09 maja 2016, 21:22
na szybko patrzyłem nie ma szans od kamienia,za kilka dni mam trochę czasu to się tym zajmę mam nadzieje że obejdzie się bez zdejmowania zderzaka
Post09 maja 2016, 21:23
Może być tez ze zimą go przymroziło i puścił na zgrzewie .
Ale to mało prawdopodobne jeśli lejesz zimowe płyny.
R.T
  • Pochwały: 12
Post13 maja 2016, 22:02
Sprawa załatwiona,ciekło z plastikowego kolanka z przewodu który idzie do spryskiwaczy reflektorów żeby dostać się nie potrzeba ściągać zderzaka ani nadkola ,wystarczy ściągnąć maskownice halogenu odkręcamy halogen i widzimy kolanko zastąpiłem dwoma króćcami i wężykiem,mamy taż widok na pompkę gdyby był z nią problem nr części 1J0 955 665 E
