Dzisiaj jest 18 lut 2026, 15:13
[1.4 80KM] Trzeszczenie radia przy ogrzewaniu tylnej szyby
lukasz_r128
  • Online: 23m 48s
Post26 lis 2012, 08:48
Witam w moim pierwszym i mam nadzieję nie ostatnim poście na tym forum.
Kupiłem niedawo używane autko o nazwie Golf VI ;) i mam pewien problem. Otóż kiedy gra sobie radio i zachodzi potrzeba włączenia ogrzewania tylnej szyby, radio zaczyna gubić sygnał i trzeszczeć. Czasami po prostu bardzo mocno się ścisza. Co może być tego przyczyną?
Re: Trzeszczenie radia przy ogrzewaniu tylnej szyby
Post27 lis 2012, 09:23
jakie radio? oryginalnie zamontowane? czy dokladane? Napisz cos wiecej..
lukasz_r128
  • Online: 23m 48s
Post27 lis 2012, 09:53
Tak, radio jest fabryczne, nie zmieniane...Nie wiem co jeszcze mógłbym napisać więcej o nim.
Post27 lis 2012, 13:36
moj pomysl na to jest taki ze, albo gdzies z tylu sie jakis kabelek poluzowal i wylapuje szumy powodowane przez ogrzewanie tej szyby. Sciszanie mozna tlumaczyc tym ze zabezpieczenie przed przepaleniem glosnikow sie wlacza i wycisza wszystko. Chyba ze problem tkwi w radiu bo i takie cuda slyszalem w ASO, zdarza sie ze np RNS 510 sie zacina i nie wylacza wcale. Grzeje sie i do tego stopnia ze moze czaczac topic plastik sie wokol niego.. Ale to juz najgorsza opcja z mozliwych. Na moj gust kabelek nie styka i jest podatny na szumy innych urzadzen. Badz ewentualnie jesli kabelek od tej szyby idzie gdzies "obok" kabli do glosnikow to sie gdzies przetarlo, badz inne tego typu sprawy.. Najlepiej jak podskoczysz do ASO i im to poakzesz, badz znajdziesz jakiegos magika od audio i on spojrzy.
Post27 lis 2012, 14:28
Golf 6 ma chyba anteny w bocznych szybach lub w tylnej szybie, może między odwodami coś zwiera się właśnie wtedy.
sebkoch
  • Online: 5d 12h 40m 27s
Re: Odp: Trzeszczenie radia przy ogrzewaniu tylnej szyby
Post02 gru 2012, 10:42
Antena chyba jest w tej belce nad tylną szybą.
Kozo
  • Online: 4d 14h 20m 3s
Post02 gru 2012, 13:08
sebkoch pisze:Antena chyba jest w tej belce nad tylną szybą.
a antena czasem to nie są te dwa pionowe paski w tylnej szybie?
Post02 gru 2012, 19:07
Antena jest w tylnej szybie w golfie, prawdopodobnie te kreski robią za antenę....
