Dzisiaj jest 18 lut 2026, 12:50
[1,6 TDI 105KM] Wyciek przy kołach pasowych
kolo250
  • Online: 1h 10m 57s
Post03 maja 2016, 16:40
Witam serdecznie mam problem jak na załączonych zdjęciach. Przy silniku pojawił się wyciek czerwonego płynu. W zasadzie czerwonym płynem jest płyn chłodzący ale czy oznaczało by to nieszczelności w pompie wody, które ujawniają się w dolny wałku ? Jak sądzicie pompa do wymiany wraz z rozrządem. Dodam że mam na liczniku 100 tys. ale wartości faktycznej nie znam.
ques
  • Online: 3h 32m 39s
  • Silnik: CAXA TSI 1.4 122 KM
Re: Wyciek przy kołach pasowych
Post04 maja 2016, 21:33
Jeśli jestes pewien, ze wyciek jest na pompie to należy ja jak najszybciej wymienic. Jeśli sie rozszczelnilo nie bedzie trzymać ciśnienia co w najgorszym przypadku może doprowadzić nawet do pęknięcia uszczelki miedzy głowica a blokiem. Pół biedy jak płyn bedzie w układzie ale możesz nie zdążyć skontrolować i będziesz bez płynu jeździć.
Nie znam budowy tego silnika ale jeżeli rozrząd jest na pasku to co do samej wymiany jak juz wymieniać pompę to razem z rozrządem i napinaczami chyba, ze nie masz kasy to można po taniości ocenić wzrokowo pasek pod względem zużycia tj np czy nie jest sparciały, czy sznurki /wzmocnienia/ nie zaczęły od gumy sie oddzielać, ale najlepszą zasadą jest wymiana całości, szczególnie, ze jak pisałeś nie wiesz kiedy była ostatnia wymiana.
