Dzisiaj jest 17 lut 2026, 21:31
[1,6 TDI 105KM] LAMPKA PRZEPALONEJ ŻARÓWKI WŁĄCZA SIĘ A ŻARÓWKI SĄ DOBRE
banny_2006
  • Online: 5d 17h 5m 21s
  • Auto: VW GOLF 6 GTI
  • Silnik: 1.6 TDI 120 KM CAYC
Post01 maja 2016, 06:59
mam taki problem wlacza mi sie lampka na liczniku ze jest przepalona zarówka wlaczam lewy ierunkowskaz i miga szybciej ale nie jest nic przepalone zadna zarowka na zewnatrz miga normalnie w srodku slychac jak miga szybciej wlacza mi sie ta lampka co drugie trzecie odpalenie jak to naprawic ma ktos jakis pomysl
Agolf6
  • Online: 18d 23h 12m 25s
  • Auto: Vw Golf 6
Re: LAMPKA PRZEPALONEJ ŻARÓWKI WŁĄCZA SIĘ A ŻARÓWKI SĄ DOBRE
Post01 maja 2016, 08:50
Też tak miałem, w serwisie usłyszałem wilgoć jest problemem.
Odłączyłem akumulator i podłączyłem, już więcej problemik się nie pojawił.
banny_2006
Post05 maja 2016, 19:50
no wlasnie po umyciu mi sie tak robi ok dzieki bardzo zrobie tak odlacze aku i napisze czy pomogło
banny_2006
Post17 maja 2016, 18:33
problem nie zniknął po rozłączeniu akumulatora wymieniłem też postojówki na nowe ledowe bo wcześniej miałem 2 lata inne ledowa z canbus oczywiście co jakiś czas wyskakuje mi błąd przepalonego tylnego kierunkowskazu zwłąszcza jak jest wilgotno miał ktoś coś takiego?
Post17 maja 2016, 18:51
Żarówka jak wszystko się zużywa. A to ze świeci nie znaczy ze jest sprawna. Wymień żarówki na nowe przecież koszt to jakieś grosze a problem zniknie.
banny_2006
Post21 maja 2016, 14:34
no włąśnie cały czas pokazuje mi żę sprawdz tylny lewy kierunkowskaz wymienie żarówkę i dam znać
banny_2006
Post03 cze 2016, 15:44
jednak miałes racje zarówke wymieniłem błąd już sie nie wyświetla czasami trzeba uwierzyć tym komunikatom w licniku dzięki za pomoc...
Post26 lut 2017, 16:20
Przepraszam za odkop, u mnie ostatnio świruje postojówka i czasem kierunkowskaz w tylnej lewej lampie, po przyjrzeniu się widać że pin masy we wkładzie lampy jest stopiony, zajrzyjcie w to miejsce.
