Dzisiaj jest 17 lut 2026, 11:35
[All] Prowadnica szklanego dachu panoramicznego (panorama)
Vegas
  • Online: 1d 2h 46m 17s
  • Auto: Jetta a2 + golf 6
  • Silnik: SB+CAYC
Post17 kwie 2016, 14:06
Witam, problem po zimie, po ściągnięciągnieciu boxa otworzyłem szklany dach i juz sie nie zamkną. Po stronie kierowcy odstawał. Poszukałem i znalazłem tylko temat, info o zacinaniu sie dachu. Ja zdiagnozowałem problem odkręcając tą ruchoma szybę. Problemem jest przestawiona prowadnica. Lewa działa poprawnie. Prawa jest cofnięta o jakieś 4-5 cm. Ktoś tak miał? Ktoś to naprawiał? Jeden forumowicz o tym pisał, ale nie napisał jak to zostało naprawione. Proszę o pomoc. Auto juz mam ponad 2 lata i nie było z tym problemów.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 7 gości
