Dzisiaj jest 18 lut 2026, 05:33
Wartości katow pochylenia i zbieżnosci
Dario_o
  • Online: 0s
Post20 cze 2013, 13:14
Witam, czy posiada ktoś tablę zalecanych kąt zbieżności, pochylenia koła, geometrii dla golfa VI 1,6 TDI hatchback z 2010r?
Re: Wartości katow pochylenia i zbieżnosci
Post20 cze 2013, 13:37
http://www.vr6.com.au/images/golf%20ali ... 0specs.pdf
Sprawdziłem w ELSIE, dla 1.6 TDI wartości standardowe (pierwsza kolumna z lewej).
puceek
  • Online: 4d 22h 40m 17s
  • Auto: VW Golf 6 GTI 35 DSG
  • Silnik: 2.0 TFSI
Post08 kwie 2016, 16:38
Pozwólcie, że odkopię.
Byłem dzisiaj na ustawieniu zbieżności i ustawili mi samą zbieżność, bez ustawienia kątów pochylenia oraz tej drugiej wartości pomiarowej. W związku z tym, mam pytanie: czy w Golfie jest możliwość ustawienia kąta pochylenia koła (czytałem, że teraz w większości aut pochylenie koła jest tylko wartością pomiarową i nie podlega regulacji).
Jak jest naprawdę?
maverick
  • Online: 4d 20h 57m 55s
Post08 kwie 2016, 17:17
Nie wiem czy mowisz o przedniej osi,czy o tylnej.
Wiec,na osi tylnej reguluje sie zbieznosc i kát pochylenia.
Na osi przedniej ustawia sie tylko zbieznosc.Kát pochylenia jest nieregulowany.
Jest tam takze jeszcze jedna wartosc,a mianowicie kát wyprzedzenia zwrotnicy.Ale jest to wartosc stala,nieregulowana.
puceek
  • Silnik: 2.0 TFSI
Post08 kwie 2016, 21:53
Dzięki za odpowiedź.
Właściwie pytałem o przednią oś, bo tam mam wynik wykraczający poza normę... Skoro kąt pochylenia koła jest nieregulowany, to w jaki sposób można skorygować wartości, aby mieściły się w normie?
maverick
Post09 kwie 2016, 18:13
Jezeli masz inne wartosci tylko w jednym kole,to znaczy,ze cos jest nie tak z zawieszeniem z tej strony.
A jesli wartosci sá inne w obu kolach,ale identyczne dla obu kól,to oznacza,ze ktos uskutecznial jakis tuning zawieszenia i ustawienia sa teraz inne niz "po fabryce"
Albo poprostu uzywasz (lub ta maszyna do zbieznosci) wartosci z innego modelu golfa,ktore sa inne w twoim aucie.
