Dzisiaj jest 17 lut 2026, 13:32
Przełożenia skrzyni biegów- opinie
stefann1
  • Online: 1d 15h 15m 40s
Post01 kwie 2016, 19:57
Koledzy czy nie macie wrażenia, że 5 bieg jest trochę za długi?
Poza terenem zabudowanym prędkość często oscyluje między 80 a 120km/h i niestety 80km/h a 5 biegu to już męczarnia dla silnika i koła dwumasowego, więc trzeba redukować do 4 biegu. Trochę to wkurzające co chwila zmieniać bieg. W moim poprzednim, starszym samochodzie benzynowym silnik był o wiele bardziej elastyczny i nie trzeba było w kółko sięgać do skrzyni.
Macie podobne spostrzeżenia?
Jeżdżę 1.6tdi bluemotion-5bieg.
maverick
  • Online: 4d 20h 57m 55s
Re: Przełożenia skrzyni biegów- opinie
Post01 kwie 2016, 20:42
Taki juz urok tej 5 biegowej skrzyni.
Przelozenie ostatniego biegu jest dobre,bo ladnie obniza obroty przy szybkiej jezdzie.Tyle tylko,ze powinno byc 6,a nie 5 biegow,zeby mozna bylo dobrac bieg do kazdej predkosci.
Post01 kwie 2016, 20:48
Nie tyle urok skrzyni co to że to jest to ekologiczne dziadostwo z wydłużonymi biegami, nie da się na tej skrzyni normalnie jeździć autem...
maverick
Post01 kwie 2016, 21:52
No moze I ekologia....
Ale przyznasz,ze dlugi bieg przy wyzszej predkosci tez chcialoby sie miec
Glivek76
  • Online: 4d 9h 28m 28s
  • Auto: VW GOLF SPORTSVAN
  • Silnik: 2.0 TDI CRLB
Post01 kwie 2016, 23:43
marmi pisze:Nie tyle urok skrzyni co to że to jest to ekologiczne dziadostwo z wydłużonymi biegami, nie da się na tej skrzyni normalnie jeździć autem...
Święta prawda =D> Na jakiejś dłuższej trasie jest ok ale w codziennej eksploatacji to tragedia.
stefann1
Post02 kwie 2016, 21:34
Czy skrzynia jest problemem tylko w wersji bluemotion, czy w tej normalej "niebluemotion" tez? Miał koś okazję pojeździć i porównać?
Post02 kwie 2016, 22:27
stefann1 pisze:Czy skrzynia jest problemem tylko w wersji bluemotion, czy w tej normalej "niebluemotion" tez? Miał koś okazję pojeździć i porównać?
Dokładnie to samo to jednakowe przełożenia są w przypadku golfa 6-tki
stefann1
Post03 kwie 2016, 12:25
Wygrzebałem, że dla obu wersji przełożenie 5 biegu wynosi tyle samo - 0.63. Czyli co? Bluemotion to główie marketing ?:) Najzabawniejsze jest to, ze w folderze reklamowym VW piszą że wersja bluemotion ma dłuższe przełożenia :) Co więcej dziennikarze motoryzacyjni to papugują nie poświęcając nawet 5 minut na weryfikację takich danych a przecież to ich zawód, z tego żyją. Odlot:)
Glivek76
Post03 kwie 2016, 20:22
Czy orientuje się ktoś z Was jak wygląda sprawa przełożeń skrzyń biegów w Octavi 3 z silnikiem 1.6 TDI 105 konnym? Czy to jest ta sama skrzynia o tych samych nieszczęsnych przełożeniach co w Golfie 6 czy juz to zmienili i jest lepiej?
stefann1
Post06 kwie 2016, 19:50
W skodzie 3 przełożenie na 5-biegu jest 0,625 czyli praktycznie to samo
Skrzynia biegów 5-bieg 5
Przełożenie biegu jałowego3,647
Przełożenie na 1-biegu 3.778
Przełożenie na 2-biegu 1,944
Przełożenie na 3-biegu 1,185
Przełożenie na 4-biegu 0,816
Przełożenie na 5-biegu 0,625
Przełożenie na 6-biegu –
Przełożenie na 7-biegu –
Przełożenie na wstecznym 3.6
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 3 gości
