Dzisiaj jest 17 lut 2026, 13:50
[2.0 TDI 110KM] Brak reakcji na zapłon
macieey.
  • Online: 4h 35m 44s
Post01 kwie 2016, 10:23
Witam, dziś rano golf niespodziewanie odmówił współpracy. Samochód nie reaguje na przekręcenie kluczyka, nie pojawia sie logo vw i deprees clutch, jedyna kontrolka ktora zapala sie po przekręceniu kluczyka jest ta od świateł dziennych w pozycji 0 wlacznika. Mfa ciemne poza momentem otwarcia drzwi kiedy pokazuje informacje które sa otwarte. Reszta elektryki dziala bez zarzutu. Ktoś ma jakiś pomyśl co to może być? Uwalony bcm?
Re: Brak reakcji na zapłon
Post02 kwie 2016, 08:38
Odlacz aku na pół h. Jak dalej nic, to wygląda na uszkodzona kostkę stacyjki, albo przekaznika klemy 15.
