Dzisiaj jest 17 lut 2026, 10:12
[All] Nie działa spryskiwacz - tylna klapa
pasik
  • Online: 2h 2m 54s
  • Silnik: 1.6 BSE 102KM - 2009
Post24 lis 2012, 13:49
Czy ktoś z was może próbował dostać się do osprzętu spryskiwaczy umieszczonego w tylnej klapie? Ponieważ prawdopodobnie wężyk od tylnego spryskiwacza sparciał i potrzebowałbym się tam dostać w celu jego wymiany. Próba została podjęta jednak po zdjęciu plastikowych osłon, ukazała mi się blacha zagięta w U i prawdopodobnie zgrzana lub klejona. Wewnątrz tego zagięcia wygląda na to, że znajduje się cały osprzęt. Otwory w blasze są bardzo małe i nie ma się tam jak dostać, może ktoś zna inny sposób???
Re: Spryskiwacze - tylna klapa
Post25 lis 2012, 01:49
Gdy wymienialem klape musiałem poprzekladac cały osprzet.
Wpierw musisz znemontowac plastiki na około szyby potem masz łączenie w gumie miedzy karoseria a klapa oraz po prawej stronie słupka tylnego w bagażniku. Bez zdjęcia klapy będzie to trudne.
Wydaje mi się ze te wiezyki nie maja prawa sparcieć może przytkala ci się dysza.
Jakie masz objawy ?
pasik
  • Online: 2h 2m 54s
Post25 lis 2012, 16:12
Cześć,
Starałem się przeczyścić dyszę igłą kilka razy ale dalej to samo: nie chce lecieć płyn.
Objawy: nie leci płyn z tylnego spryskiwacza.
Obserwacje: po przełączeniu wajchy tylnych spryskiwaczy słychać, że pompka pracuje.
Po paru próbach włączania spryskiwacza, kiedy otwieram tylną klapę lewą stroną po wewnętrznej stronie klapy spływa płyn. Po zdjęciu plastików akurat część wystającego wężyka jest bardzo wilgotna.
Stąd moje przypuszczenia, że wężyk musiał ulec uszkodzeniu.
Z tego co napisałeś, to chyba będę zmuszony do zdjęcia klapy i kompletnego demontażu...
Post25 lis 2012, 16:33
nie latwiej by Ci bylo skoczyc do ASO i zapytac?
Re: Odp: Spryskiwacze - tylna klapa
Post25 lis 2012, 17:17
kamill1991 pisze:nie latwiej by Ci bylo skoczyc do ASO i zapytac?
Kamil, ale przeca po to są fora, aby pytać i pomagać
Post26 lis 2012, 02:00
wiem :) Ale z ta klapa jest tak ze BARDZO ciezko sie do niej zabrac.. latwiej czasem na nowa wymienic..
shark__
  • Online: 7d 19h 20m 27s
Post26 lis 2012, 09:25
Jeśli uważasz że wężyk ci sparciał, to powinien byc gdzieś wyciek płynu.
IMHO
Szukaj wycieku, moim zdaniem nie masz wystarczającego ciśnienia by pompka dopchała płyn do tylnej wycieraczki.
misiek^wro
  • Online: 1d 2h 6m 33s
  • Auto: Golf Variant MK6
  • Silnik: 2.0 TDI CBAB
Re: Nie działa spryskiwacz - tylna klapa
Post10 mar 2017, 08:23
Nie będę zakładał nowego tematu mam podobnie + nie działa wycieraczka tył wcale.
Objawy :
- jak odpalam tylną wycieraczkę to ... pryskają spryskiwacze szyby przedniej.
- nie działa spryskiwacz z tyłu. Brak reakcji.
Padnięty przekaźnik ?
Wróć do Wnętrze i nadwozie
