Dzisiaj jest 20 cze 2025, 22:01
[1.4 TSI 122PS] Usterka światła kierowane (afs) - komunikat
Pablo1979
  • Online: 2d 11h 42m 22s
  • Silnik: TSI 122KM
Post30 mar 2016, 08:07
Ostatnio parkowałem w garażu i wyświetlił mi się komunikat "usterka światła kierowane (afs)
Czy chodzi o mechanizm doświetlania skrętu ?
Ktoś może mi wytłumaczyć dokładnie o co chodzi , wszystkie żarówki sprawne nie przepalone.
Z góry dziękuje za odpowiedź.
  • Online: 135d 6h 54m 11s
  • Pochwały: 24
Re: Usterka światła kierowane (afs)
Post30 mar 2016, 08:26
moduł AFS odpowiada za poziomowanie xenonow jak również skretnosc lamp, przy uruchamianiu samochodu powinien wykonać się test lamp, sprawdz czy będą się poruszac
Pablo1979
  • Silnik: TSI 122KM
Post30 mar 2016, 09:23
Po zgaszeniu auta i ponownym odpaleniu auta robi test , ale jak kręcę kierownicą w miejscu to mi wyskakuje błąd.
Czy konieczna będzie wizyta w ASO czy samemu coś tam można poszperać i ewentualnie przeczyścić ?
  • Pochwały: 24
Post30 mar 2016, 09:41
raczej czyszczenie to tam nic nie da bo to raczej problem z elektryka/elektronika, musisz podpiac sie pod komputer i odczytac kod bledu
Pablo1979
  • Silnik: TSI 122KM
Post30 mar 2016, 09:43
Gwarancja w ASO obejmuję taka naprawę ?
  • Pochwały: 24
Post30 mar 2016, 09:46
mysle ze tak, jak masz gwarancje to nie ma co sie zastanawiac tylko jechac do ASO
Pablo1979
  • Silnik: TSI 122KM
Post30 mar 2016, 09:48
Gwarancję mam jeszcze 2 lata, będę miał czas to podjadę do nich i niech robią.
Wielkie dzięki za odpowiedź.
czarek01
  • Online: 3d 20h 30m 10s
  • Auto: VW GOLF VII
  • Silnik: 1.4 TSI 140km DSG
Post30 mar 2016, 10:36
Miałem podobny problem.... okazało się że spaliła się żarówka H7 odpowiedzialna za doświetlanie zakrętów.
Wymiana żarówki nie podlega gwarancji heheh.
Ale faktycznie inf. ma charakter taki jakby nie wiadomo co si stało
Pablo1979
  • Silnik: TSI 122KM
Post30 mar 2016, 12:03
Czy to jest zwykła H7 czy jakaś specjalna żarówka i jakie koszty wymiany ewentualnie?
marekmm
  • Online: 4d 4h 4m 16s
  • Auto: Golf Variant MK7.5
  • Silnik: 1.4TSI 125KM
Post30 mar 2016, 13:14
Pablo1979 pisze:Czy to jest zwykła H7 czy jakaś specjalna żarówka i jakie koszty wymiany ewentualnie?
Jak kiedyś już wymieniałeś żarówkę to dasz sobie sam radę ;) Co do żarówki to H7 każda jest taka sama. Jeżeli masz ksenony to możesz kupić żarówki z niebieską otoczką wtedy światło jest zbliżone do ksenonu. Jak kupiłem philipsy za 80zł i niestety padły po 3 miesiącach.
Pablo1979
  • Silnik: TSI 122KM
Post30 mar 2016, 13:49
Tak mam reflektory bi-ksenonowe ze światłami LED do jazdy dziennej. Zależy mi żeby kolor światła był taki sam jaki miałem. Jeśli philipsy się tak szybko spaliły to jakie proponujesz najlepiej żarówki kupić i rozumiem że komplet lewa i prawa strona do wymiany od razu?
Znalazłem coś takiego?
http://allegro.pl/osram-zarowki-h7-cool-blue-intense-vw-golf-4-iv-i6039078248.html
lub
http://allegro.pl/zarowki-osram-h7-night-breaker-vw-golf-v-5-i6048288400.html
lub
http://allegro.pl/zarowki-philips-h7-whitevision-vw-golf-vi-6-i6027722824.html
marekmm
Post30 mar 2016, 14:29
Wiesz co, gość w sklepie w którym kupowałem żarówki powiedział mi że H7 nie lubią doświetlania bo występuje tam efekt przygasania i rozświetlania. Zasugerował mi tanie żarówki z poświatą niebieską. I tak pewnie dłużej niż kilka miesięcy nie poświecą a 20zł to nie duża strata. Co do moich philipsów to je zareklamowałem i czekam na decyzje( pojechały aż do Holandii na testy) a na razie założyłem te co były w oryginale, niestety świecą na kolor jejeczny ;)
Pablo1979
  • Silnik: TSI 122KM
Post30 mar 2016, 14:37
Nie wiem czy nie lepiej dołożyć już i kupić w ASO i mieć gwarancje na miejscu gdyby się po pół roku spaliły ,tylko cena pewnie zabija od razu :D Ciekawe czy w ogóle dają gwarancje w ASO na żarówki jak się u nich kupi. W końcu cena robi swoje a nikt co pół roku nie będzie kupować żarówek.
Post30 mar 2016, 14:45
Gwarancję na żarówki? No chyba nie...
Post30 mar 2016, 18:08
Pablo1979 pisze:Nie wiem czy nie lepiej dołożyć już i kupić w ASO i mieć gwarancje na miejscu gdyby się po pół roku spaliły ,tylko cena pewnie zabija od razu :D Ciekawe czy w ogóle dają gwarancje w ASO na żarówki jak się u nich kupi..
Nie ma jako takiej gwarancji na żarówki, jedynie jak się spali zaraz po wymianie póki auto od nich nie wyjechało...
Albo inaczej gwarancja jest 2 lata teoretycznie :D
  • Pochwały: 30
Post30 mar 2016, 18:36
Mój brat miał szkolenie w Pile w philips. Jest gwarancja. Żarówka ma określoną żywotność i ilość godzin święcenia i zapalania i gaszenia. Tak jak przełącznik od światła w domu. !!!!
Zawsze można sprawdzić w dokładnych parametrach choć firmy wola się chwalić kolorem światła niż trwałością . Chyba tylko w najtańszych żarówka jest czas święcenia jako atut w wersji Economy. Oddając żarówki na gwarancję po przepaleniu żarówki można sprawdzić jak do tego doszło. Po grubości zanika i sposobie przepaleniu. Potrafią określić czy było wyższe napięcie niż producent zaleca ( w większości max 14.5 a testy są robione przy 12.5 V ) czy np obtrzepanie żarówki . Wiem ze to jest możliwe ze dadzą żarówkę na wymianę !!!!! . Nie warto kupować w ASO. ASO wtedy nas wyśmiewa. A przedstawiciel Philipsa posłucha. Znajomy kupił Ledy Philipsa dokładne i po roku padła jedna to od razu od sprzedawcy w autocenttum dostał nowy komplet
autojoker
  • Online: 2h 16m 15s
  • Auto: vw tiguan
  • Silnik: 2.0tdi
Post30 mar 2016, 20:24
witam wszystkich
pracowałem kiedyś w serwisie vw i na żarówki nie mam żadnej gwarancji nawet jeśli są to żarówki ksenonowe założone tydzień temu wykręcają się wstrząsami na drogach lub innymi przypadłościami jak wilgoć itp. a co do h7 przepalają się równie szybko jak te z tesco czy kupione w serwisie szczególnie philips nie lubi tłustych rąk przy wkładaniu do lampy trzeba żarówkę wkładać przez czystą szmatkę lub papier jak sie je dotknie palcami trzeba odtłuścić spirytusem
marekmm
Post31 mar 2016, 18:35
marekmm pisze:Wiesz co, gość w sklepie w którym kupowałem żarówki powiedział mi że H7 nie lubią doświetlania bo występuje tam efekt przygasania i rozświetlania. Zasugerował mi tanie żarówki z poświatą niebieską. I tak pewnie dłużej niż kilka miesięcy nie poświecą a 20zł to nie duża strata. Co do moich philipsów to je zareklamowałem i czekam na decyzje( pojechały aż do Holandii na testy) a na razie założyłem te co były w oryginale, niestety świecą na kolor jejeczny ;)
Właśnie kurier przywiózł nowy komplet philipsów, reklamacja rozpatrzona pozytywnie. Cieszy że duże koncerny nie olewają do końca konsumenta.
Wojtass
  • Online: 16d 11h 6m 50s
  • Silnik: 1.4 TSI 140KM
Post31 mar 2016, 18:53
marekmm pisze:Właśnie kurier przywiózł nowy komplet philipsów, reklamacja rozpatrzona pozytywnie.
Reklamowałeś w oparciu o paragon/fakturę z zakupu, czy tak w ciemno, na zasadzie "Pamięta mnie Pan, ja tu niedawno kupowałem żarówki" ? ;)
marekmm
Post31 mar 2016, 20:06
Reklamowałem bezpośrednio na infolinii philips, numer podany na opakowaniu żarówek. Miła pani przyjęła zgoszenie, następnego dnia kurier odebrał ode mnie. Łączy czas reklamacji 2 tygodnie. Warunkiem przyjęcia reklamacji było odesłanie całego kompletu tzn 2xh7 i 2 x postojowe, dokumentu zakupu (u mnie faktura). W piśmie zwrotnym jest info ze żarówki nie podlegają raklamacji ale satysfakcja klienta jest najważniejsza i tak oto mam nowy komplet.
Post31 mar 2016, 21:18
No i to jest polska... W aso nie ma gwarancji na żarówki... Bzdura. Poprostu polskie serwisy i importer mają to gdzieś. W Niemczech normalnie wymieniałem .
Co do PL to osrama nightbreakera też mi wymienili na gw po roku.
Pablo1979
  • Silnik: TSI 122KM
Post29 lip 2016, 22:33
Problem już dawno rozwiązany, ale napiszę że do wymiany była żarówka H7 numer katalogowy XAK07201141(doświetlanie skrętu lewa strona). Jeśli przepali się któraś ze stron automatycznie ta druga jest odcinana i też nie działa. Koszt w ASO 23zł. ,wymiana gratis :)
bbm
  • Online: 4h 26m 52s
  • Silnik: 1.4 TSI 140KM ACT
Post13 paź 2016, 09:53
Czy ktoś wymieniał sam te żarówki, czy zawsze w ASO?
marian-gdynia
  • Online: 1d 1h 48m 24s
  • Auto: VW GOLF 7
  • Silnik: 2.0 TDI 150KM DSG
Re: Usterka światła kierowane (afs) - komunikat
Post16 paź 2016, 19:19
Spokojnie można wymieniać samemu- nic trudnego
bbm
Post16 paź 2016, 22:01
Ok, dzięki. Już sprawdziłem w samochodzie i rzeczywiście bardzo łatwo :)
