Dzisiaj jest 18 lut 2026, 04:45
Spryskiwacze reflektorów
kubajestdebest
  • Online: 9h 35m 26s
Post22 lis 2012, 13:30
I mam kolejne pytanie.
Czy można jakoś ustawić kiedy mają się włączać spryskiwacze reflektorów?
W instrukcji jest napisane że uruchamiają się przy pierwszym włączeniu wycieraczek i potem co piątym.
A czasem chciałbym umyć tylko przednią szybą, a nie za każdym razem reflektory.
tompear
Administrator
  • Online: 1d 7h 1m 35s
  • Silnik: 1.4 TSI 160KM
Re: Spryskiwacze reflektorów
Post22 lis 2012, 13:38
Ja się również podłączę do pytania.
Jak na razie najskuteczniejsza metoda jaką znam to metoda Kakaruto: na skrzyżowaniu ze światłami jak się pali czerwone wyłączasz światła mijania i myjesz tylko szybę :mrgreen:
Niestety metoda całkowicie nieskuteczna na autostradzie ze względu na brak skrzyżowań :banghead:
kubajestdebest
Post22 lis 2012, 13:51
o. sam nie pomyślalem o tym :)
a na autostradzie gorzej sie myje :) lepiej na postoju.
Post22 lis 2012, 13:58
Myślę że przy pomocy VCDS powinna być taka możliwość (skoro ustawione jest że co 5-te pociągnięcie ma tryskać po oczach ;)), ale jak to skonfigurować to sam jestem ciekawy.
Jeżeli chodzi o moją metodę to dlatego tak robię bo przy małych prędkościach tryśnięcie na reflektor tylko rozmazuje syf i zamazuje reflektor co nie jest efektem oczekiwanym - dlatego jak stoję, to na momencik przełączam na pozycyjne, trysnę na szybkę i dostaje to czego oczekiwałem - szyba czysta i sucha a światła niezamazane :bigok:
Na autostradzie lub generalnie przy szybszej jeździe pęd powietrza skutecznie zmywa płyn razem z syfem (szczególnie jak się wcześniej RainX światła pokryło) i nie ma efektu zamazania reflektora, ale za to dochodzi efekt "niedotartej" szyby - bo u mnie i też u Tomka, przy większych prędkościach ori wycieraczka zostawia mgiełkę wodą na szybie - inaczej mówiąc nie potrafi usunąć w całości wody z szyby, bo zawsze przy powrocie najprawdopodobniej przez pęd powietrza powstaje delikatna mgiełka wodna dokładnie przed oczami kierowcy :x
marcin79
  • Online: 21d 23h 20m 28s
  • Auto: vw golf 7
  • Silnik: CMBA 90 KW
Post24 lis 2012, 00:42
Mozna to ustawic vas-em u mnie w golfie ustawilem sobie co 10 raz jak dobrze pamietam w 19 w dopasowaniu kanal chyba 26.Mozna ustawic od 0 do 99 razy
Post24 lis 2012, 11:00
A da się tak skonfigurować żeby za pierwszym pociągnięciem nie tryskał po światłach ?
Post25 lis 2012, 23:44
kakaruto pisze:A da się tak skonfigurować żeby za pierwszym pociągnięciem nie tryskał po światłach ?
nie da rady ustawić żeby nie psikało za pierwszym, jedynie to deaktywacja sprysków...
Post26 lis 2012, 08:08
Oj szkoda, trudno będę dalej wyłączał światła na światłach ;)
Post26 lis 2012, 15:24
marcin79 pisze:Mozna to ustawic vas-em u mnie w golfie ustawilem sobie co 10 raz jak dobrze pamietam w 19 w dopasowaniu kanal chyba 26.Mozna ustawic od 0 do 99 razy
Ta funkcja jest tak jak piszesz w 26 kanale adaptacji ale nie sterownika 19 a 9 czyli w centralnej elektryce.
