Dzisiaj jest 17 lut 2026, 09:50
[1.4 TSI 160KM] Dziwny dźwięk po odpaleniu, pompa wysokiego ciśnienia?
witexd
  • Online: 1d 2h 43m 55s
  • Silnik: 1.4 TSI 160+
Post28 mar 2016, 18:34
Witam, kilka dni temu po odpaleniu samochodu usłyszałem dziwny, jakby metaliczny pisk spod komory silnika. Nie wiem jak to dokładnie nazwać. Oczywiście zapalił się check. Autem nie jechałem nigdzie, by nic się nie zepsuło. Znajomy, pracownik ASO stwierdził że taki dźwięk powoduje pompa wysokiego ciśnienia i zalecił wymianę na nową. Wtedy dopiero będzie można sprawdzić czy nic innego w silniku się nie poprzestawiało. Czy ktoś z Was miał może podobny problem?
Re: Dziwny dźwięk po odpaleniu, pompa wysokiego ciśnienia?
Post28 mar 2016, 18:41
Nie, nic podobnego w żadnym znanym mi CAVD nie wystąpiło.
