Dzisiaj jest 18 lut 2026, 01:40
[2.0 TDI 140KM] P2196 check engine
Magduuuu
  • Online: 5h 29m 39s
  • Silnik: TDI 2.0 103 KW CR
P2196 check engine
Post22 mar 2016, 06:42
Witam wszystkich forumowiczów.
Od pewnego czasu co jakiś czas (150-200km) włącza mi się check engine, za każdym razem jadę pod komputer i kasuje i wciąż ten sam błąd P2196 "sygnał czujnika tlenu zablokowany na bogatej mieszance", czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć co z tym zrobić?
p.s. mam hipotezę, żeby wymienić sondę lambda ale typowych objawów na sondę to ten błąd nie ma bo obroty mi nie wariują.
Moglibyście cos podpowiedzieć co zrobić zeby to naprawić?;) bardzo proszę:-)
Re: P2196 check engine
Post22 mar 2016, 07:25
Jak za bogata mieszanka, to albo za dużo paliwa, albo za mało powietrza. Sprawdzić trzeba dolot, przepływomierz. A i wtrysk może lac.
Magduuuu
Post22 mar 2016, 08:02
To nie jest za bogata mieszanka tylko blokuje sygnal czujnika ylenu na bogatej mieszance a wtrysk to to nie jest bo ten temat juz sprawdzalam.
Post22 mar 2016, 08:34
Ok, 30sekund w google...
http://www.obd-codes.com/p2196
Jak dolot szczelny, to sondę na początek wymień.
Magduuuu
Post22 mar 2016, 08:43
Google tez przeszukalam, przyznam sie szczerze ze ta strone tez widziałam ale jak zaczelam to tlumaczyc na translatorze to wyszly takie cyrki ze masakra ale dzieki:)
-- 22 mar 2016, 08:43 --
Post22 mar 2016, 08:58
Tam trudnych słów nie ma, a nazwy/skróty znajdziesz spokojnie na polskich stronach.
Magduuuu
Post22 mar 2016, 09:14
Ale i tak mi przetlumaczenie nic nie dalo i dalej nie wiem jaka hest tego przyczyna, sprawdze jeszcze egr a jak nie to wymienie sonde lambda i zobacze moze cos pomoze
Post22 mar 2016, 09:20
No a wszystkie punkty z tego linku zostały sprawdzone?
Magduuuu
Post22 mar 2016, 09:37
Hmm sprawdzę raz jeszcze wszystko na komputerze bo przez telefon szukalamt to moze nie wszystko mi pokazało.
Magduuuu
Post10 cze 2016, 10:51
Odnawiam temat.
Sprawdzone wszystko sonda dziala bez zarzutu, wtryski nie leja, lewego powietrza nie ma wszystko co sie dalo sprawdzone i nic. Rece juz opadaja, nie wiem co robic ma ktos jakis pomysl z tym błędem p2196 co zrobic?:(
