Dzisiaj jest 17 lut 2026, 11:36
[1,6 TDI 105KM] Hamulec trzyma
marcelz27
  • Online: 1h 56m 7s
Hamulec trzyma
Post20 mar 2016, 18:56
Pytam jako laik. Od kilku dni na wzniesieniu pomimo puszczenia pedału hamulec trzyma mocno i puszcza dopiero po dłuższej chwili (auto się nie stacza). Podczas ruszania puszcza dopiero po mocniejszym dodaniu gazu. Przy zwalnianiu hamulca podczas ruszania z górki wydobywa się głośny głuchy dźwięk. Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy?
leonarest
  • Online: 8d 21h 4m 57s
Re: Hamulec trzyma
Post20 mar 2016, 19:32
A nie masz włączonej opcji HILL HOLD CONTROL ?
https://www.youtube.com/watch?v=6MRJfs2HIhw
Ostatnio zmieniony 03 cze 2016, 11:47 przez leonarest, łącznie zmieniany 1 raz
marcelz27
  • Online: 1h 56m 7s
Re: Hamulec trzyma
Post20 mar 2016, 21:08
leonarest pisze:A nie masz włączonej opcji HILL HOLD CONTROL ?
Z tego co mi wiadomo to moja wersja nie posiada tego bajeru (Przynajmniej nie znalazłem niczego co mogłoby go włączyć/wyłączyć)
Re: Hamulec trzyma
Post20 mar 2016, 22:53
marcelz27 pisze:
To można vcds zrobić. Poczytaj temat o HHC. Jeżeli masz DSG to jest na bank.
Re: Hamulec trzyma
Post20 mar 2016, 23:02
ale HHC działa tylko gdy auto ma się stoczyć z górki i tylko przez kilka sekund.
Re: Hamulec trzyma
Post20 mar 2016, 23:09
kamill pisze:ale HHC działa tylko gdy auto ma się stoczyć z górki i tylko przez kilka sekund.
Ja niestety tego nie posiadam ale znajomy w tiguanie ma tak ze dopóki nie wejdzie na obroty na włączonym silniku to stoi i stoi. Ma skrzynie manualna i PA 2.0 . Ale teraz myślę że to może być zasługa hamulca ręcznego tego automatycznego. Kamil możesz mieć rację.
leonarest
Re: Hamulec trzyma
Post21 mar 2016, 07:45
To zależy co ma zaznaczone.
0 = Hill Hold Control (HHC) "normal"
1 = Hill Hold Control (HHC) "early" (odpuszcza przy niskich obrotach silnika)
2 = Hill Hold Control (HHC) "late" (odpuszcza przy wysokich obrotach silnika)
marcelz27 jeżeli wykluczasz opcję HHC sprawdź czy nie grzeją ci się koła może blokują się klocki? ciężko tak nie widząc samochodu coś powiedzieć.
Ostatnio zmieniony 03 cze 2016, 11:48 przez leonarest, łącznie zmieniany 1 raz
marcelz27
  • Online: 1h 56m 7s
Re: Hamulec trzyma
Post21 mar 2016, 20:42
Nowy objaw jaki dziś zauważyłem: na zgaszonym silniku przy naciśnięciu hamulca słychać jakbym pompował materac i pedał robi się twardy. Po włączeniu silnika pedał puszcza od razu.Pprzy kilku próbach ten sam efekt.
  • Online: 136d 9h 9m 57s
Re: Hamulec trzyma
Post21 mar 2016, 21:35
normalne zachowanie, nic w tym nie ma dziwnego, tak to dziala :)
