Dzisiaj jest 31 mar 2025, 02:27
[MK7] Staging MK7 Error
mrartur
  • Online: 2d 9h 39m 46s
  • Auto: Seat Leon ST FR
  • Silnik: 1.4TSI 150KM ACT DSG
Staging MK7 Error
Post19 mar 2016, 10:46
Hejjj wszystkim;) Chciałem włączyć staging w moim mk7 jednak po wejsciu w staging jest napisane Error Channel...coś tam czy to oznacza że u mnie tego nie da sie włączyć? byłem niemal pewny ze mk7 wszystkie to mają zwłaszcza ze mam MFA Premium... ;/
Re: Staging MK7 Error
Post19 mar 2016, 17:39
To że masz mfa premium nie znaczy że normlanie vcd-em włączysz staging...
jezutkp
  • Online: 6d 15h 27m 36s
  • Pochwały: 10
  • Auto: B8
  • Silnik: CRLB+
Post20 mar 2016, 17:56
Zobacz czy masz ustawione w opcjach kabla kod importera 12345 123 12345 zrób save zrestartuj vcds i spróbuj...
Zobacz tez czy nie trzeba się zalogować (16) najpierw do licznika poprzez podpowiadany kod
mrartur
Post23 mar 2016, 17:39
Kod importera miałem same zera. Vag komunikuje sie z samochodem i co oznacza to ''16''?
jezutkp
  • Pochwały: 10
  • Auto: B8
  • Silnik: CRLB+
Post23 mar 2016, 22:36
Nie pytaj tylko wklep te kody importera i zapisz zrób restart i wejdz w adaptacje licznika i zrób jak się da ten staging aktywny.... 16 to tkz dostęp upoważniony do sterownika po uprzednim zalogowaniu sie do niego poprzez sekretny kod ;) Dzięki temu kanały stają się aktywne i można robić np adaptacje
Jak staging?
mrartur
Post24 mar 2016, 15:57
faktycznie teraz dziala ale nie opcja staging tylko po wejsciu w ustawienia licznika tam needle sweep. Pytanie dlaczego staging nie zawsze działa tylko np jak wejde szybko do auta lub za którymś razem
Select STG 17 (switchboard)
Coding -> Function 10
Byte 1
Enable bit 0
berys
  • Online: 2d 10h 15m 36s
  • Auto: VW golf 6
  • Silnik: CAYC
Post13 gru 2021, 16:39
Witam, jezeli nie podpowiada w 16 stce security code ? , wszystkie powyzej wymienione kanaly sa na czerwono no active. Golf 6 2011r
  • Online: 9d 12h 39m 22s
Post13 gru 2021, 18:27
berys pisze:Witam, jezeli nie podpowiada w 16 stce security code ? , wszystkie powyzej wymienione kanaly sa na czerwono no active. Golf 6 2011r
Mk6 to nie mk7
Staging w mk6 jest w dwóch miejsach.
-staging
- indicator celebration
Jak zadnego nie da się wlączyć to trzeba edytować epp
berys
  • Auto: VW golf 6
  • Silnik: CAYC
Post13 gru 2021, 18:51
Niestety nie da sie kanaly zablokowane nieaktywne. Lipa, vcdsem wyciagne epp?. Tyle mam funkcji ze w szoku jestem, a tej nie ma.
