Dzisiaj jest 06 cze 2025, 23:17
VCDS - kodowanie XDS-elektroniczna szpera
Oskar722
  • Online: 1d 4h 31m 33s
  • Auto: Golf Mk6 GTI
  • Silnik: 2.0 TSI 210ps
Post22 lip 2013, 11:55
Witam wszystkich :)
Dziś na zagranicznych forach wyczytałem bardzo ciekawą rzecz. Dotyczy ona możliwości zakodowania w naszych autkach po 45 tygodniu 2009r elektronicznej szpery XDS dzięki, której możemy o wiele szybciej pokonywać zakręty gdyż nie ogranicza ona nam mocy tylko przyhamowuje koło po przeciwnej stronie co skutkuje znacznym ograniczeniem podsterowności :D
Kodowanie:
ABS module > Long Coding > Byte 17 > activate Bit 3
Adaptacja:
ABS module > adaptation > channel 36 > ustawiamy wartość od 0 do 2
0-działanie sporadyczne
1-słabe działanie
2-częsta ingerencja (ja używam tej pozycji)
Po zakodowaniu i jeździe próbnej muszę stwierdzić, że różnica w prowadzeniu jest ogromna :) aż chcę się pokonywać zakręty :P rondo które jest niedaleko mojego domu jest teraz moim ulubionym skrzyżowaniem :D:D:D
Re: VCDS - kodowanie XDS-elektroniczna szpera
Post11 sie 2013, 09:37
Poprawiłem Ci tytuł aby wyglądał tak samo jak reszta. (VCD's-->VCDS )
zioolko
  • Online: 1d 14h 6m 42s
  • Pochwały: 17
Post03 paź 2013, 19:42
Odnośnie kodowanie XDS.
Jak ktoś lubi szybko jeździć po wewnętrznej stronie dużych rond to po zakodowaniu XDS auto staje się narowiste i nieobliczalne.
Po zewnętrznej części ronda bałem się już testować i czym prędzej wróciłem do stanu bez XDS.
Być może w CAXA są zbyt małe hamulce, albo zbyt mało mocy aby skorzystać z tej wirtualnej szpery ale w moim mniemaniu całkowicie pogarsza czucie auta i auto z neutralnego staje się podsterowne naprzemiennie z neutralnym.
kwasko
  • Online: 2h 59m 24s
  • Auto: VW Golf 6 variant
  • Silnik: 1.6Tdi
Post02 paź 2014, 18:25
Może troche naiwnie zapytam. Przy zapisywaniu LONG CODING vcds pyta sie o dwa parametry domyślnie są tam wpisane same zera. Co mu wpisać?
!!!--NIEAKTUALNE , wystarczy doczytać "NIE" - zapisz to co było wcześniej
Post03 paź 2014, 18:39
Ciekawa sprawa :D
Do sprawdzenia po założeniu nowej pompy.
zoniiic
  • Online: 10d 11h 25m 28s
  • Auto: Mk6 GTI Drivers ED
  • Silnik: 2.0TSI CBFA
Post17 gru 2014, 22:21
Ustawiłem dzisiaj XDS na 2 (strong), przejechałem się kawałek teraz i szczerze powiedziawszy nie odczuwam jakieś różnicy, ale może to być wina warunków pogodowych - 2*C, nawierzchnia wilgotna a co za tym idzie ślisko. Jak będzie sucho będę musiał jeszcze raz wypróbować.
tomaszeklolek
  • Online: 20h 50m
  • Silnik: CAYC 1.6 TDI 152KM
Post18 mar 2016, 12:39
U mnie w golfie 2012r nie moge tego zmienic bo pokazuje cos ze niedostepne :/
Post18 mar 2016, 15:59
Jaki masz numer pompy? od tego trzeba zacząć, po drugie od razu w adaptacje wchodziłeś czy wcześniej kodowałeś te funkcje?
