Dzisiaj jest 17 lut 2026, 19:00
Światła przeciwmgielne
thor1980
  • Online: 11h 56m 4s
  • Silnik: 1.6 TDI Bluemotion
Post22 cze 2014, 14:20
ile kosztuję w Polsce zamontowanie świateł przeciwmgielnych, w moim golfie nie ma instalacji do tych świateł. Mechanik powiedział mi że aby to zrobić musiałby ciągnąć nową instalację programować komputer w aucie no i oczywiście nowe lampki, koszt to około 500 funtów no drogawo nie powiem, a jak to się ma w polskich serwisach ?
Re: światła przeciwmgielne
Post22 cze 2014, 14:34
Nowa instalacja
Lampki
Kratki
Komputer może stary będzie działać może nie
Nowy przełącznik świateł
Kodowanie
+robocizna :)
Części używane będą tańsze, nowe prosto z ASO pewnie gdzieś w tym przedziale cenowym :)
Post22 cze 2014, 17:56
thor1980 pisze:ile kosztuję w Polsce zamontowanie świateł przeciwmgielnych
montaż halogenów to około 600 PLN (halogeny z ramkami-maskownicami, wymiana BCM, włącznika no i wiązka - oczywiście używanych), nie licze kosztów montażu ponieważ robiłem to sam, zajęło mi to ok. 3-4 godzin :)
mateuszwlkp19
  • Online: 11h 43m 36s
Re: Światła przeciwmgielne
Post07 wrz 2014, 11:27
Ja z nieco innym pytaniem, Mam swiatła z funkcją AUTO, włączając przeciwmgielne czyli najpierw światła mijania, a następnie pociągam to pokrętło, na liczniku się wyświetla lampka świateł przeciwmgielnych, a światła nie chca świecić, czy poprostu one idą przez jakiś czujnik który wykrywa mgłę i wtedy dopiero się włączają? Nie wydaje mi się. Czy po prostu w MFA są wyłączone jakoś?
Post07 wrz 2014, 12:06
Nie ma w mfa wyłączania świateł przeciwmgielnych, na liczniku jest kontrolka tylko tylnego przeciwmgielnego, przednich nie ma...
Jedno pociągnięcie pokrętła do siebie to przednie a dwa to przednie i tylne razem, jak przednie Ci nie świecą to zacznij od sprawdzenia żarówek, ponieważ robią one też za doświetlanie zakrętów więc czasem się przepalają.
do włączenia przednich przeciwmgielnych nie trzeba włączać mijania, wystarczy pozycja i zapłon.
mateuszwlkp19
Post07 wrz 2014, 13:17
Dziękuje z aodpowiedź, sprawdzę żarówki, ale zdaje mi się to,że to nie jest to, bo nie świeci ani przód ani tył, coś mi się zdaję,że to coś z tym przełącznikiem jest nie tak, sprawdzę dokładnie i napiszę jakie efekty będą :)Pozdrawiam
Post07 wrz 2014, 19:20
Jak nie świeci ani jedno ani drugie to fakt że żarówki odpadają, sprawdź bezpieczniki jeśli jest ok to na szybko podmień od kogoś włącznik i będzie wiadomo, przepięcie wyłacznika to chwilka.
mateuszwlkp19
Post17 lis 2014, 10:01
A więc tak, światła przeciwmgielne tylne świecą. Sprawa przednich wydaje się pogrzebana być całkowicie, wizualnie sprawdziłem obydwie żarówki są dobre,to postanowiłem wyciągnąc całe lampy przeciwmgielne okazało się,że z obydwóch stron nie ma do nich przewodów pociągniętych, więc pewnie przedni zderzak był wymieniony i razem z nim były pewnie światła przeciwmgielne, tu bym miał pytanie, czy ktoś ciągnął nową instalację do przeciwmgielnych? Ma ktoś w ogóle cały schemat elektryczny oświetlenia?
westbammm
  • Online: 12h 52m 48s
  • Auto: VW GOlf VI Variant
  • Silnik: CAYC
Post17 mar 2016, 08:02
kamill pisze:Nowa instalacja
Lampki
Kratki
Kodowanie
+robocizna :)
Marmi,
czy jeśli mam PDC z przodu, to w wiązce znajdę kostki do przeciwmgielnych?
  • Online: 136d 9h 10m 12s
Post17 mar 2016, 08:25
nie ma nadmiarowych wiazek, musisz dorobic
Desperado75
  • Online: 1d 2h 58m 57s
  • Auto: VW Golf VI Variant
  • Silnik: 2.0 TDI 140KM
Post11 kwie 2016, 08:27
Podłączę się pod temat żeby nie zakładać nowego tematu i nie zaśmiecać forum.
Jestem w trakcie zbierania elementów i wiązki. Praktycznie mam wszystko, bo brak mi tylko włącznika i ewentualnie bordnetza (ale ten może później).
Pytanie odnośnie włącznika.
Warto kupić nowy nieoryginalny z allegro np. taki http://allegro.pl/vw-golf-v-vi-przelacz ... 02330.html czy darować sobie i szukać droższej używki oryginalnej ?
Jaki ma symbol, nazwę, model wsuwka, którą należy się wpiąć do kostki włącznika. Gdzie szukać? Allegro czy dobry sklep z częściami elektronicznymi?
Post11 kwie 2016, 08:37
Desperado75 pisze:Podłączę się pod temat żeby nie zakładać nowego tematu i nie zaśmiecać forum.
Będzie dobry ten włącznik, możesz jeszcze np rozważyć z opcją AUTO jak masz sensor zmierzchu, przewód szukaj z takimi pinami jak masz w kostce od włącznika
to Ci też pomoże http://furmanka.blogspot.com/2007/01/mk ... -anti.html
Desperado75
Post11 kwie 2016, 10:23
Niestety nie mam czujnika dlatego chcę zwykły. Boję się tylko o jakość tego zamiennika.
Problem jest tylko z pinem do włącznika, bo wiem o nim tyle, że jest mały. Może ktoś wie jaki ma symbol, poczekamy.
Post11 kwie 2016, 10:26
poszukaj w watku o oswietleniu nog, byly podane symbole tych pinow
Post11 kwie 2016, 13:00
Desperado75 pisze:Niestety nie mam czujnika dlatego chcę zwykły. Boję się tylko o jakość tego zamiennika
Zadzwoń do sprzedawcy i zapytaj jakie numeru ma ten włacznik, szukaj na allegro z numerami 3Ad itp to są wtedy oryginały z faw vw i jakością niczym nie różnią się od odpowiedniak EU...
Post11 kwie 2016, 17:15
Desperado75 pisze:Warto kupić nowy nieoryginalny z allegro np. taki http://allegro.pl/vw-golf-v-vi-przelacz ... 02330.html czy darować sobie i szukać droższej używki oryginalnej ?
[...CIACH...]
Wtyczka do wpięcia w moduł włącznika ma oznaczenie 6E0972930A.
seba
  • Online: 44d 25m 55s
  • Pochwały: 16
  • Silnik: 1.4 TSI 150KM CZDA
Post11 kwie 2016, 17:32
Pin do włącznika i BCM'a: VW 000 979 009 E na przewód 0,5 mm2.
Poniżej wszystko co zamawiałem aby samemu "zbudować" wiązkę do halogenów: (wszystko z allegro u jednego dostawcy, piny 2 x więcej niż potrzeba, przewody też na wyrost)
2 x KOSTKA ZLACZE WTYK REFLEKTORA HB4 HB-4 7H0941165 z uszczelnieniem i konektorami na przewód 1,5 mm2
4 x PIN VW 000 979 009 E na przewód 0,5 mm2 (pin do włącznika i BCM'a)
4 x PIN VW 000 979 151 E na przewód 1,5 mm2 (piny do BCM'a od halogenów, przewody plusowe)
4 metry przewód samochodowy 1,5 mm2 kolor 1
4 metry przewód samochodowy 1,5 mm2 kolor 2
4 metry przewód samochodowy 1,5 mm2 kolor brąz
konektor oczkowy do masy (od halogenów, przewody minusowe, razem do masy)
Desperado75
Post11 kwie 2016, 21:52
Oto mi chodziło. Wielgaśne dzięki.
Podjadę do sklepu elektronicznego i zapytam czy mają. Pewnie tak.
Jak się nic nie posypie to w sobotę robię montaż.
Desperado75
Post17 kwie 2016, 21:47
No i udało się. Halogeny zamontowane.
Niestety na razie na przekaźniku bez doświetlania, ale może później się jeszcze poprawi.
Radocha jednak jest :party:
Dzięki Wam udało się to zrobić :lokej:
Wielkie dzięki - Golfik wygląda SUPER
lukiasz
  • Online: 12h 53m 12s
  • Auto: Golf 6 Variant
  • Silnik: 1.6 tdi
Post06 maja 2017, 12:35
podłącze się do tematu, czy taka wiązka wystarczy do zamontowania halogenów?
https://www.aliexpress.com/item/Car-mod ... 8a4f8caddd
są też takie zestawy, ale ja mam kombi i o ile mi wiadomo to kratki mam inne :evil:
https://www.aliexpress.com/item/eOsuns- ... 8a4f8caddd
no i pytanie czy montował ktoś takie halogeny?
https://www.aliexpress.com/item/OEM-Fro ... 3adf&tpp=1
Czy to będzie pasowało do golfa 6 kombi?
swarzu
  • Online: 4h 29m 11s
Post04 kwie 2019, 08:42
seba pisze:Pin do włącznika i BCM'a: VW 000 979 009 E na przewód 0,5 mm2.
Chciałem nawiązać do tego postu, próbuje równiez doposażyć mojego Golfa w przeciwmgielne przednie.
Kupiłem na allegro piny PIN VW 000 979 151 E i niestety przymierzając do boardnetza nie pasują w pin 25.
Czy na pewno sa to PIN VW 000 979 151 E ? Zastanawiam się czy ze sklepu przysłali mi nie te które zmówiłem czy jest błąd w oznaczeniu.
Dodatkowe pytanie w tym temacie, jak przeczytałem plus z żarówki halogenu trzeba poprowadzić bezpośednio na BCM.
A co z bezpiecznikami, pomija się skrzynke bezpieczników ?
seba
  • Pochwały: 16
Post04 kwie 2019, 19:37
swarzu pisze:Kupiłem na allegro piny PIN VW 000 979 151 E i niestety przymierzając do boardnetza nie pasują w pin 25.
Spisałem to z mojego zamówienia, dawno to było, ale nie pamiętam aby coś nie pasowało. Wpisz w googlach ten numer, wybierz grafikę i porównaj czy Ci dobre przysłali.
swarzu pisze:Dodatkowe pytanie w tym temacie, jak przeczytałem plus z żarówki halogenu trzeba poprowadzić bezpośednio na BCM.
Tak, pomijasz bezpieczniki i lecisz bezpośrednio do BCM'a.
swarzu
Post09 cze 2019, 22:01
Samo doposażenie udało się pomyślnie, doświetlanie zakrętów działa, jestem zadowolony.
Ale powstał jeden mankament.
Przestało działać oświetlenie bagażnika.
Sprawdziłem już dwa BCMy - 086C oraz 086L - niestety na żadnym nie działa.
Dzisial sprawdziłem przy zamontowaniu pierwotnego 084F (który nie wspiera jednak halogenów), podświetlenie bagażnika działa.
Ma ktoś podobne doświadczenia z osób które wymieniały BCM?
F1OLEK
  • Online: 1d 11h 54m 23s
  • Silnik: 1.2 TSI 105KM CBZB
Post08 sie 2019, 20:27
Mam w planie montaż halogenów i kompletując poszczególne elementy mam pytanie odnośnie włącznika świateł.
Oryginalny który posiadam ma tryb 0, postojowe, mijania oraz tył przeciwmgłowe i jest cały CZARNY. Dodatkowo przełączniki szyb oraz regulacja lusterek również są całe czarne.
Czy mogę bez obaw o "druciarstwo" kupić ten ze SREBRNĄ obwódką na pokrętle czy raczej też cały czarny? Pytam ponieważ mój Golf ma w środku listwy wykańczające w tym srebrnym odcieniu i z jednej strony srebrny włącznik by ładnie pasował a z drugiej strony nie wiem czy to nie będzie faux pas :)
Post09 sie 2019, 05:11
F1OLEK pisze:Witam.
Możesz śmiało zakupić, dużo ładniej wygląda.
Użytkownicy przeglądający to forum: Misza Gti i 2 gości
