Dzisiaj jest 18 lut 2026, 04:57
ESP - jak to działa...
Beskid
  • Online: 16h 30m 15s
  • Silnik: CAXA 1.4 TSI 122KM
Post20 lis 2012, 08:39
Jak działa ESP w naszych samochodach?
Powiem szczerze, że mi nie "udało się" tego doświadczyć. ASR uruchomił się mi kilka razy i wiem, jak działa, natomiast stabilizacja toru jazdy nigdy. Przyznam się, że zimą kika razy "czułem", że samochód zaczyna uciekać i delikatnie się ślizga, a mimo to nie zaświeciła się kontrolka ESP (chyba ma zacząć mrugać), a ja nie chciałem "szukać" momentu włączenia systemu w normalnym ruchu ulicznym.
Sam już nie wiem czy ESP załącza się tak późno czy też nie działa wogóle. Jak najlepiej sprawdzić działanie ESP i przy okazji nie rozwalić auta?
sebkoch
  • Online: 5d 12h 40m 27s
Re: Odp: ESP - jak to działa...
Post20 lis 2012, 09:38
Np jechać szybko po małym mokrym rondzie tak żeby auto zaczęło wpadać w poślizg :twisted:
kubajestdebest
  • Online: 9h 35m 26s
Re: ESP - jak to działa...
Post20 lis 2012, 10:52
Poczekaj na opad śniegu i śmigaj na większy parking pod Lidla albo inny sklep. jak będziesz próbować zrobić poślizg na ręcznym to ESP będzie ci go uniemożliwiał wyprowadzając auto na prostą.
tompear
Administrator
  • Online: 1d 7h 1m 35s
  • Silnik: 1.4 TSI 160KM
Post21 lis 2012, 12:44
Mi się udało doświadczyć (tak mi się wydaje). Weź sobie przy większej prędkości wykonaj gwałtowny manewr skrętu (nie musi być śliska nawierzchnia, wystarczy ostry zakręt, najlepiej taki na którym jest ograniczenie do 40 a Ty zasuwasz 100 bo się zamyśliłeś ... i tu nagle :o). Wyrazie coś docisnęło tylną, prawą stronę auta do asfaltu (zakręt był w prawo właśnie) co prawdopodobnie zapobiegło przeoraniem lewej strony po barierkach. Gdyby nie ESP ... :despair:
Przydarzyło mi się to jeden jedyny raz, przestałem "myśleć o pierdołach" podczas jazdy :lol:
Post04 gru 2012, 08:46
Beskid pisze:Jak działa ESP w naszych samochodach?
A w skrócie to tak że auto stara się jak może utrzymać właściwy tor jazdy poprzez dohamowanie odpowiednich kół, pomimo tego że czasami kierowca chce czegoś zupełnie przeciwnego ;).
Beskid pisze:Jak najlepiej sprawdzić działanie ESP i przy okazji nie rozwalić auta?
Tak jak koledzy pisali lub tak jak na filmiku powyżej. Szczególnie czuć działanie ESP podczas "zawracania na ręcznym" - trzeba mieć dużo większą prędkość aby się obrócić o 180' niż przy braku ESP
Beskid
Post04 gru 2012, 17:29
W związku z tym, że ostatni spadło troszkę śniegu miałem okazję przetestować ESP. Ostry zakręt i gwałtowniejszy ruch zacieśniający kierownicą, mniej więcej w środku łuku, powodował miganie kontrolki od ESP. Ogólnie samochód zachowywał się bardzo stabilnie i praktycznie w ogóle nie czułem "zarzucania" tyłem.
Post05 gru 2012, 22:51
A ja napiszę ciekawostkę, na zagranicznym forum vwvortex odnaleziono co trzeba zakodować aby w Golfach 6 zwykłych i Scirocco móc wyłączać dwustopniowo ESP, albo częściowo jak w każdym, albo w pełni po dłuższym przytrzymaniu. Seryjnie jest to uruchomione w Golfach 6 GTI oraz R a także w Scirocco R od roku modelowego 2012. Jak na razie wiadomo że w autach z z roku modelowego 2012 można to aktywować, nie znalazłem informacji czy w aucie z 2011 się to udało, choć to pewnie będzie zależało od wersji software w sterowniku ABS.
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... r-FREE!!!!!
Post06 gru 2012, 12:41
Jak się komuś uda wyłączyć ESP na podstawie opisu przedstawionego przez 1 6 D, proszę dajcie znać :).
Post06 gru 2012, 14:10
Na szybko znalazłem że takie sterowniki dały się zaprogramować, w tym temacie z linka szperałem:
1. Part No SW: 1K0 907 379 BJ HW: 1K0 907 379 BJ
Component: ESP MK60EC1 H31 0121
2. Part No SW: 1K0 907 379 BL HW: 1K0 907 379 BL
Component: ESP MK60EC1 H31 0152
Bajt 6 ustawia się na wartość 80 a bajt 14 na 01 by dodać tę funkcję.
mlody.89
  • Online: 1d 3h 40m 32s
  • Auto: Golf GTD
  • Silnik: 2.0 TDI CR
Post20 lut 2013, 12:09
Pytanie może głupie, ale lepiej pytać niż żyć w niewiedzy. Czy jest możliwość wyłączenia ESP? Ponieważ myślałem do tej pory ze przycisk ten kolo dźwigni zmiany biegów za to odpowiada, ale po jego naciśnięciu pojawia się informacja, że wyłączona ASR. I teraz jestem w kropce, bo nie wiem czy nie posiadam ESP czy po prostu nie da się go wyłączyć ..... Dodam jeszcze, że Golf jest z 2011 roku 1,4 tsi 122KM w wersji Highline. Pozdro :pub:
Post20 lut 2013, 12:17
Jak masz rok modelowy 2012 to powinno się dać zakodować pełną wyłączalność ESP. Masz VCDS by podać numer sterownika ABS/ESP?
Post20 lut 2013, 19:33
Ponoć można to ESP wyłączać przez przycisk ESP LEWART tak ma seryjnie.
Tylko musi być odpowiednia pompa ja kolega wspomniał
Marrio
  • Online: 1d 13h 26m 3s
  • Auto: VW GOLF VI
Post20 lut 2013, 19:59
Witam ,mam samo ASR istnieje mozliwosc dołozenia ESP w moim samochodzie i jakie sa koszty ? 2009 rok prod
Post20 lut 2013, 21:20
Tak. Wymiana pompy na jakaś z 2012r. Koszt pompy 300/400 wymiana w ASO 500zl
