Dzisiaj jest 17 lut 2026, 23:41
[All] Podświetlenie zegarów
guns
  • Online: 23h 3m 46s
  • Silnik: TDI CAWA
Re: Podświetlenie zegarów
Post05 mar 2016, 21:41
Arek_VI pisze:Byte 26 bit 5.
Dziękuje
tberent pisze:Jak to. Jak masz czujnik zmierzchu i dzienne to albo masz dzienne i ikonę zielona a jak zrobi się ciemnej to załącza się mijania i zginie ikona dziennych. Brak ikony mijania.
Mam czujnik zmierzchu ale nic na wskaźnikach od oświetlenia zewn. nie "pali się" poza niebieskim znakiem świateł drogowych
Post06 mar 2016, 08:56
guns pisze:
Dziękuje
Czyli zegary w wersji bieda
guns
  • Silnik: TDI CAWA
Post06 mar 2016, 14:29
Dobre :)
czy jest post opisujący modele "zegarów"?
bo jak okaże się że mam mega biedę to nawet kodowanie nie pomoże
Znalazłem tylko opis na forum http://forum.golf6.pl/vw-pytania/opis-kontrolek-na-liczniku-t414.html i faktycznie tam w tabelach są wskazane symbole DRL, których ja w swojej instrukcji nie mam
  • Online: 136d 9h 11m 16s
Post06 mar 2016, 15:59
z kontrolka DRL jest namieszane, czasami MFA+ rocznikowo mlodsze nie maja a te starsze ja maja
koza1983
  • Online: 3h 18m 57s
  • Auto: Vw golf 6
Post16 wrz 2018, 19:49
Witajcie,mam problem z podświetleniem zegarów i radia,mianowicie podczas jazdy mruga cale podświetlenie deski i radia,raz mocniej świeci raz słabiej.Miał ktoś taki przypadek?
Post16 wrz 2018, 20:09
Masz czujnik zmierzchu? włącznik na jakiej wtedy pozycji ustawiony?
koza1983
  • Auto: Vw golf 6
Post16 wrz 2018, 20:17
Jest czujnik zmierzchu,pozycja auto
Post16 wrz 2018, 20:57
to zaklej jakąs taśma czujnik i przejedz sie zobacz jaki będzie efekt, a najlepiej VCDS takie rzeczy sprawdzić ;)
Wróć do Wnętrze i nadwozie
