Dzisiaj jest 17 lut 2026, 17:12
[1.4 TSI 122KM] Sprzęgło/dwumas
simi14
  • Online: 8h 55m 34s
  • Silnik: 1.4TSi 122KM CAXA
Sprzęgło/dwumas
Post04 mar 2016, 19:18
Mam taki problem. Na wyłączonym silniku jest wszystko ok. Na odpalonym pedał sprzęgła przy naciskaniu stawia opór, nie wchodzi tak płynnie/gładko, tak jakby coś się zacierało. Samo sprzęgło bierze tak jak powinno, pedał wraca na swoje miejsce. Na początku stawiałem na wysprzęglik, no ale to na nieodpalonym też powinien objawiać się ten problem a jest wszystko ok.
Z kumplem ustaliliśmy, że to może być wina koła dwumasowego.
Macie jakieś inne pomysły? Ktoś spotkał się z takim problemem?
LUKI
  • Online: 3d 9h 32m 39s
  • Auto: inne
  • Silnik: inne
Re: Sprzęgło/dwumas
Post04 mar 2016, 20:03
simi14
lepiej z kumplem nic nie ustalaj
CAXA 6m nie ma dwumasy
jaki masz przelot?
Re: Sprzęgło/dwumas
Post04 mar 2016, 21:43
LUKI pisze:simi14
jaki masz przelot?
i skąd taka pewność?
Edit.. Mój błąd :oops:
LUKI
  • Auto: inne
  • Silnik: inne
Re: Sprzęgło/dwumas
Post04 mar 2016, 21:56
bo wiem
wystarczy?
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 11 gości
