Dzisiaj jest 18 lut 2026, 14:05
wskażnik paliwa
kola59
  • Online: 11h 38m 26s
  • Auto: golf 6
wskażnik paliwa
Post19 mar 2013, 14:57
mam pytanie mój golf 6 1,6 TDi po zatankowaniu do pełna zaczyna sie wsazówka obnizać po przejechaniu 0koło250-270 km na trasie ,gdy pokazuje połowę zbiornika to jest około 700km przejechanych, a rezerwę pokazuje jak pozostało 60-70 km, a więc mało dokładnie , czy tak powinno być czy wymaga kalibracji
Re: wskażnik paliwa
Post19 mar 2013, 15:30
Wszystko zależy od stylu jazdy.. i jak zatankujesz :) Mi czasami wskazówka rusza już po przejechaniu 100km.. a czasami po 220 dopiero. A połowe zbiornika na trasie mam zawsze przy 600.
Online
spwod
  • Online: 44d 11h 1m 23s
  • Auto: VW Golf VIII 2024
  • Silnik: 2.0 TDI 150KM
Re: wskażnik paliwa
Post01 mar 2016, 12:43
Ja mam inny problem, ale tyczy się wskaźnika, a mianowicie, od jakiegoś czasu, bez konkretnego powodu, niezależnie od poziomu paliwa w baku, wskaźnik na desce po jakimś czasie jazdy po prostu spada do zera, tym samym nie ma wskazania na MFA ile km jest jeszcze do przejechania na paliwie pozostałym w baku.
Każdorazowo, jak do tej pory, po wyłączeniu stacyjki i ponownym uruchomieniu silnika/zapłonu wskaźnik podaje właściwy poziom paliwa w baku, do czasu... bliżej nieokreślonego (czasami kilka km, czasami kilkanaście, a czasami nawet kilkadziesiąt), kiedy znowu wskazówka opada i wskazań brak.
Miał ktoś coś takiego?
W związku z tym, że wskaźnik jednak działa (jak kierunkowskaz :lol: ) nie robiłem z tego większego problemu, z czasem jednak zaczyna mnie to trochę denerwować, bo jak to w 5-6 letnim aucie takie buble? :x
Ktoś, coś, jakieś pomysły, porady?... wiem serwis.. ale to może na koniec :D
lkgh
  • Online: 12d 6h 55m 49s
  • Silnik: 2.0 TDI 175koni
Re: wskażnik paliwa
Post01 mar 2016, 13:04
idzie jakas adaptacje wskaznika zrobic, np tak zeby polowa baku to byla naprawde polowa jego zasiegu a nie takie nie linowe wskazania?
Online
spwod
Re: wskażnik paliwa
Post01 mar 2016, 13:39
Myślałem że odpowiadasz na mój problem, ale znak zapytania na końcu zdania rozwiał wszelkie nadzieje... :lol:
ghost_rider
  • Online: 8d 12h 17m 4s
  • Auto: VW Golf MK6
  • Silnik: 2.0TDI 110KM
Re: wskażnik paliwa
Post01 mar 2016, 13:57
Czujnik poziomu paliwa lub uszkodzony licznik
Online
spwod
Re: wskażnik paliwa
Post01 mar 2016, 14:04
ghost_rider pisze:Czujnik poziomu paliwa lub uszkodzony licznik
No to słabo, pytanie dodatkowe jak wyeliminować przypuszczenie czy to licznik, czy jednak czujnik?
VCDS powinien to wykazać?
ghost_rider
  • Auto: VW Golf MK6
Re: wskażnik paliwa
Post01 mar 2016, 14:41
Mozna zapodac dwa oporniki do wtyczki od czujnikw paliwa. W ten sposob sprawdzisz licznik.
Jak sprawdzic sam czujnik to nie wiem
Re: wskażnik paliwa
Post01 mar 2016, 16:15
Odnośnie korekty wskazania ilości paliwa w baku to w adaptacjach jest blok do regulacji. Można ustawić dokładnie jak wiemy ile jest wachy.
Odnośnie testu to można zrobić test zegarów i juz. Żeby wskaźnik sprawdzić tzn pływak w baku to można go wyjąć i sprawdzić ślizg a także obracać nim i obserwować wskaźnik na blacie
Re: wskażnik paliwa
Post01 mar 2016, 18:41
Dodatkowo s czasie występowania usterki sprawdzić w blokach pomiarowych kat jaki powinna mieć wskazówka, a dodatkowo są tam też oporności z dwóch opornic i tam sprawdzisz gdzie jest problem.
Online
spwod
Re: wskażnik paliwa
Post01 mar 2016, 19:05
Wielkie dzięki Panowie za podpowiedzi, na początek spróbuję odpalić VCDSa w czasie trwania usterki i sprawdzić te bloki pomiarowe, jeśli to nie pomoże zlokalizować przyczynę, to będę musiał poszukać kogoś rozgarniętego, bo nie bardzo mi po drodze z tymi kolejnymi diagnozami :pub:
P.S. Jakby ktoś nie miał akurat nic do roboty, a miał chęć pobawić się w poszukiwania, to proszę o taką informację, z chęcią skorzystam, powiedzmy w promieniu 200km od woj, pomorskiego, z chęcią zamontowałbym jeszcze tempomat przy okazji :D oczywiście nie za darmo.. :)
ghost_rider
  • Auto: VW Golf MK6
Re: wskażnik paliwa
Post01 mar 2016, 19:50
Muti pisze:Dodatkowo s czasie występowania usterki sprawdzić w blokach pomiarowych kat jaki powinna mieć wskazówka, a dodatkowo są tam też oporności z dwóch opornic i tam sprawdzisz gdzie jest problem.
Nie wiele da ci sprawdzenie opornosci vcdsem bo dalej nie bedzie wiadomo czy to zegar czy czujnik
Re: wskażnik paliwa
Post01 mar 2016, 20:03
Jeżeli będzie pokazywał kąt i oporność, a wskazówka będzie leżała, to wiadomo. Jeżeli licznik będzie leżał i oporność to pływak.
ghost_rider
  • Auto: VW Golf MK6
Re: wskażnik paliwa
Post01 mar 2016, 20:11
No wlasnie nie. Przerabialem to testowanue u siebie 4tyg temu
Re: wskażnik paliwa
Post01 mar 2016, 21:06
To zawsze można zmierzyc oporność na kablach za licznikiem. Bodajże 1 i 2 pin.
Online
spwod
Re: wskażnik paliwa
Post03 mar 2016, 10:26
Ok, od wczoraj nowy objaw, przy włączeniu zapłonu, mimo że mam zatankowane 1/4 baku, włącza się rezerwa i wskaźnik pokazuje rezerwę. Po jakimś czasie wskazówka podnosi się do poziomu powyżej rezerwy, lampka rezerwy się wyłącza, po kilkunastu kilometrach wskaźnik pokazuje stan faktyczny paliwa w baku - czy to pozwala sądzić że padł jednak czujnik w baku i wyeliminować zepsuty licznik?
ghost_rider
  • Auto: VW Golf MK6
Re: wskażnik paliwa
Post03 mar 2016, 11:25
Moim zdaniem raczej tak.
Re: wskażnik paliwa
Post03 mar 2016, 11:28
miałem kiedys taka akcje z wskaźnikiem paliwa, że po zatankowaniu do pełna pokazywał 3/4 zbiornika, pojechałem sprawdzić czy na pewno do pełna było, a licznik dalej swoje, podłączyłem kabel, zrobiłem testy wskaźnika (litraż pokazywał dobry, ale wskazania wskazówki były złe) i zauważyłem ,że po kilku testach wskazówki zaczyna ona coraz bardziej się podnosić (do stanu pełnego zbiornika), więc porobiłem kilka testów więcej i tyle. Problem zniknął i nie wrócił...
Online
spwod
Re: wskażnik paliwa
Post03 mar 2016, 13:09
kamill pisze:miałem kiedys taka akcje z wskaźnikiem paliwa, że po zatankowaniu do pełna pokazywał 3/4 zbiornika, pojechałem sprawdzić czy na pewno do pełna było, a licznik dalej swoje, podłączyłem kabel, zrobiłem testy wskaźnika (litraż pokazywał dobry, ale wskazania wskazówki były złe) i zauważyłem ,że po kilku testach wskazówki zaczyna ona coraz bardziej się podnosić (do stanu pełnego zbiornika), więc porobiłem kilka testów więcej i tyle. PRoblem zniknął i nie wrócił...
Więc jakbyś mógł napisać gdzie dokładnie robiłeś te testy to w VCDSie, byłbym wdzięczny, niestety mam wersję ang. i nie do końca sobie z nią radzę :D
Re: wskażnik paliwa
Post03 mar 2016, 13:26
Output tests
Kubica
  • Online: 16d 12h 18m 44s
  • Auto: VW Golf 7 GTD
  • Silnik: 2.0TDI 184kM CUNA
Re: wskażnik paliwa
Post24 lip 2016, 11:01
Witam, podepne sie pod temat. Wczoraj na chwile musialem odlaczyc akumulator w moim golfie a paliwa mialem na ok 90km prawie miala zapalic sie rezerwa. Gdy podlaczylem akumulator wyswietlilo sie "please refuel 40km". Skad takie przeklamanie ? Wskazowka pokazuje mi prawidlowa ilosc paliwa lecz komputer nie. Przykladowo teraz mam dystans na ok 160-150km a komputer pokazuje 100km...
  • Online: 136d 9h 11m 16s
Re: wskażnik paliwa
Post24 lip 2016, 13:33
Nic niezwyklego, dane z plywaka nie sa pokazywane w czasie rzeczywistym tylko jest to usredniona wartosc, inaczej wskazowka skakala by po calej skali w czasie jazdy.
Takze moze sie tak zdarzyc ze wylaczajac samochod nie swieci sie rezerwa a po uruchomieniu zaswieci bo dane z czujnikow zostano przetworzone na nowo.
Online
spwod
Re: wskażnik paliwa
Post24 lip 2016, 13:50
kamill pisze:... PRoblem zniknął i nie wrócił...
W sprawie wskaźnika paliwa u mnie problem zakończył się jak powyżej :roll:
Kubica
Re: wskażnik paliwa
Post24 lip 2016, 14:33
Czyli problem ustąpi z czasem ? Wskazówka pokazuje prawidłowy stan, komputer zaniża.
Cribs
  • Online: 22h 9m 27s
  • Silnik: 2.0 TDI 140PS
Re: wskażnik paliwa
Post24 lip 2016, 22:28
Lepiej mieć zaniżony poziom paliwa, niż zawyżony
