Dzisiaj jest 18 lut 2026, 15:38
Kabel antenowy
wesol144
  • Online: 1d 2h 59m 21s
  • Auto: VW Golf 6 1.6 BiFuel
  • Silnik: CHGA
Kabel antenowy
Post29 lut 2016, 22:49
Czy ktos z szanownych kolegow wie czy w serwisie jest dostepny kabel antenowy od prawego slupka C do wzmacniacza antenowego? Dzisiaj bylem w serwisie ale niestety Pan na dziale czesci nie mogl nic takiego znalezc tylko cala wiazke. Czy jest mozliwosc kupna tylko tego pojedynczego kabla czy zostaje szukanie uzywanej calej wiazki? Ewentualnie czy jak polutuje koncowki i dam dowolny przewod to tez bedzie dzialac?
Pytam poniewaz wystapil u mnie problem z peknietym wezykiem od spryskiwqcza tylnej szyby a przy okazji okazalo sie ze kabel rowniez jest przetarty. Zabezpieczylem tymczasowo tasma izolacyjna ale za duzo niestety nie pomoglo i musze wymienic caly kabel.
Re: Kabel antenowy
Post29 lut 2016, 23:34
Nie dostaniesz kabla. Ja dorwalem wiązkę za 50zl :)
Oczywiście kabel idzie polutowac, ale pamiętaj, że to cienki kabel i lekko może nie być.
Re: Kabel antenowy
Post01 mar 2016, 21:27
Ten sprzedawca z Allegro może dorobić dowolną długość przewodu antenowego wraz z wtyczkami:
http://allegro.pl/przedluzacz-fakra-mal ... 54058.html
Nie lutuje się kabla antenowego.
wesol144
  • Silnik: CHGA
Re: Kabel antenowy
Post01 mar 2016, 21:39
Dziekuje serdecznie na pewno skorzystam z uslug tego sprzedawcy.
