Dzisiaj jest 17 lut 2026, 20:22
Drgania w DSG na 2 biegu Golf VI Variant 1.6 TDI
kawek
  • Online: 1d 3h 6m 57s
Post28 lut 2016, 23:28
Problemem jest pojawianie się drgań na 2 biegu wydaje mi się że tylko na rozgrzanym silniku i też nie zawsze. Drganie czuć na całej budzie, skrzynia zmienia biegi bez zarzutu. Samochód ma przebieg 75 tysięcy. Czy spotkał się ktoś może z takimi dolegliwościami ?
Re: Drgania w DSG na 2 biegu Golf VI Variant 1.6 TDI
Post29 lut 2016, 06:06
A w jakim zakresie obrotów masz występują te.drgania?
kawek
Post29 lut 2016, 18:06
W zakresie do 2000 obrotow.
Post29 lut 2016, 19:20
Tak jak by miał za ciężko np. przy za szybkim przerzuceniu z 1 na 2 bieg. a jak ruszasz w miarę żwawo to też tak jest? Spróbuj ruszyć dynamiczniej tak żeby z 1 biegu przerzucił na 2 bieg przy 2500 - 3000 obortów i wtedy zobacz czy drgania występują. U mnie dsg na osi 276 kkm i nie było takich rzeczy. wygląda na to że dwumas pada.
kawek
Post29 lut 2016, 21:23
Dwumas, dawałby objawy niezależnie od temperatury silnika i dawałby też inne objawy takie jak bujanie przy gaszeniu czy stuki w trakcie pracy tak że raczej dwumas wykluczyłem.
